[Topic] Les élargisseurs de voie
- vincentbcd
- vincentbcd
- vincentbcd
- B.Khénaton
Forcenoire et trust roulent sans cales avec les même jante a ce que j'ai compris. Et bientot moi aussi ^^ Forcenoire est en 195 40 15
et Trust en 195 45.
En 50 sa risque de toucher
- vincentbcd
- vincentbcd
- B.Khénaton
Ba déja il faut des porté plates
ensuite a premiere vue ceux que j'ai sont de la même longeur que mes origine (mes coniques) et j'arrive a les visser donc bon.
J'avais pas de toulouse donc je peux pas te dire si c'est les mêmes
En tout cas tiens moi moi au courant stp s'il y a un probleme d'écrou ou de cales
- vincentbcd
bonjour
Pour le moment beaucoup de question de montage.
Mai niveau comportement ont gagne quoi, ont perd quoi ?
J ai entendu dire, plus on élargie mieux c est pour les longues courbe, mai ont perd sur les petite courbe ?
- Tugué-21
20mm avec un ET 37, ca semble cohérent, tu peux en trouver chez n'importe quel VPC type Oreca, BPS, GT2i... prend des modèles spécifiques pour la marque de ta voiture, ils auront un système de centrage et se monteront facilement (évites les "universels", quasi impossible à centrer comme il faut, et du coup vibreront).Max1985 a écrit :voila j'ai des oz avec et 37
apparament me faudrait des calles de 20
si il y en a qui peuvent m'aider a en trouver ou les quels je doit prendre..
A partir de 20mm tu peux opter pour des "doubles boulonneries", c'est un poil plus lourd mais ca fait moin travailler tes goujons de roues, c'est pas indispensable, ça dépend du budget que tu as, vu qu'ils sont plus chers.
- Tugué-21
Re: bonjour
hostgalaxie a écrit :Pour le moment beaucoup de question de montage.
Avantages :
Inconvénients :
Personnellement c'est une modif que je referai sans hésiter si j'avais à le refaire (4x 16mm en ET16), au moins pour la pour le prise de roulis moindre.
salut
Merci de tes réponses je pense que je vais y faire, pour le freinage faut maître tout les silentbloc dur.
