Pneu qui se dégonfle tout seul
Matthieu91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Message par Matthieu91 » dim. 03 août 2008, 13:19
Salut tout le monde !
Alors voilà, j'ai une petite question qui est la suivante :
J'ai un pneu à l'arrière qui se dégonfle tout seul :L . Si j'ai bien compris, il va falloir que je change les 2 pneus du train arrière ?
Merci de vos réponse.
un p'tit conseil sur les nouveau pneus dans ce cas serait le bienvenu :d , je précise que je suis en 195/45/15
Ma titine : viewtopic.php?t=18150
Prouver que j`ai raison serait admettre que je puisse avoir tort.
blagus
Voiture : Clio RS2
Message par blagus » dim. 03 août 2008, 13:21
Tu est surement victime d'une crevaison lente, c'est réparable.
Soit ca vient de la valve ou alors une vis ou une pointe dans le pneu.
Tu ne sera pas obliger de changer tes pneus ;)
Matthieu91
Message par Matthieu91 » dim. 03 août 2008, 13:25
Merci, et qu'est ce qu'il faut que je fasse ?
blagus
Voiture : Clio RS2
Message par blagus » dim. 03 août 2008, 13:34
Tu vas dans un garage ou chez un spécialiste pneumatique et tu lui dit que tu as un pneu qui se dégonfle, il va regardé ce qu'il a et le réparé.
ZeppelinSax
Message par ZeppelinSax » dim. 03 août 2008, 13:36
Ca va te couter 15€ à tout péter :)
babou
Message par babou » dim. 03 août 2008, 13:47
soit tu as une crevaison lent et c'est reparable mais tout depend de l'etat de tes pneus ar egalement. ;)
:q
Matthieu91
Message par Matthieu91 » dim. 03 août 2008, 13:49
Les pneus arrières sont quasi neufs ;), donc je vais voir ça. Norauto c'est bien ?
blagus
Voiture : Clio RS2
Message par blagus » dim. 03 août 2008, 13:54
Oui c'est pas mal.
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » dim. 03 août 2008, 14:06
Une crevaison lente comme a dit tout le monde :d
Plusieur raison: la valve, le bord de jante ou une pointe, vis ou truc du genre.
Tu peux faire réparer ton pneu, c'est moin cher que de changer les 2 :W
Ca dépend aussi de l'emplacement de la pointe :L si elle est sur le flan du pneu c'est pas réparable.
Démonte ta roue et plonge la dans une grosse bassine d'eau, tu veras bien d'ou sorte les bules ;)
mimi&didi
Message par mimi&didi » mar. 05 août 2008, 12:40
au vu de sa taille 195 45 r15 il peu avoir le soucis des choc vu la taille basse .
dans mon cas je regonfle tous les 15 jours environ 400g.
AYM16
Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Message par AYM16 » mar. 05 août 2008, 13:51
mimi&didi a écrit :au vu de sa taille 195 45 r15 il peu avoir le soucis des choc vu la taille basse .
:eek:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 05 août 2008, 15:16
Perso sur 4 pneus j'ai 3 valves qui déconne et ce dès le jour du montage des pneus ...
Donc quand je gonfle les pneus je retire le tuyau d'un coup et je colle mon oreille pour voir si ca fuit ou pas et si ca fuit je r'appuie sur la valve un coup sec
Matthieu91
Message par Matthieu91 » mar. 05 août 2008, 15:19
Ok merci, je jetterai un coup d'oeil ;)
Et pis un de ces jour, faudra que je me fasse une journée méca sur la titine (pas tout seul bien sur), mais j'ai pas trop le temps en ce moment :L
