Réglage compensateur mécanique freinage
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: Réglage compensateur mécanique freinage
Message par Violatorade » lun. 25 août 2008, 18:04
Je rebondis sur l'origine du sujet: Le réglage du compensateur mécanique.
Après avoir changé la vis et le ressort par du neuf (car réglage impossible, trop grippé et pièces pas chères) j'ai essayé de faire bouger le levier du compensateur à la main et avec une pince; rien n'a bougé.
Est-ce normal? Il est dur d'origine? (comme y'a pas beaucoup de place, j'ai pas pu trop forcer...)
Ou il est tout grippé et donc à changer? (la pièce vaut quand même 133,xx € TTC :evil: )
D'après mes souvenirs de mécanique sur la Clio Williams, on pouvait le bouger sans difficultés.... (mais après toutes les cou**les en série sur c't'auto, il pouvait être mort lui aussi :p )
:arrow: (Pièces n°1 de la photo du haut, le levier étant la partie ou est fixé le petit ressort et la tête de la vis de réglage).
Merci à tous, bonne continuation.
Sorties circuit avec La Sax':
Tugué-21
Message par Tugué-21 » lun. 25 août 2008, 20:36
Le levier bouge librement normalement, s'il bouge pas soit l'articulation du levier et grippé (ca doit pouvoir se refaire si c'est pas trop avancé), sinon c'est interne et la dommage :L ...
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 26 août 2008, 10:03
Merci, tu m'as éclairé enfin!!
Sois béni mon fils :roi:
