Au risque de passer pour un idiot voila mon problème, j'ai donc l'ampoule stop de mon feu arrière gauche qui a grillé. Le problème est que je ne trouve pas comment on fait pour enlever la glace du feu pour changer l'ampoule, j'ai bien un cache en plastique dans le coffre mais il me donne accès à la fiche de connection et à une visse papillon qui semble servir à tenir le feu.
Donc faut il enlever tout le bloc pour changer une simple ampoule ou y a t il quelque chose que je n ai pas vue ????
Merci de votre aide
Feu stop 106 Phase 2
Gaz !!!!!!!!!!!!!!!!!
- bibiminette
Re: Feu stop 106 Phase 2
Il faut enlever le bloc
Arf sur 106 du coup j'ai un doute ...
Merci .... vive les voitures moderne donc ...
Et sinon on fait ca comment ?
- Voiture : Suzuki Jimny, Clio 2 et Suzuki 600 GSR
T'enlève la papillon et tu tire sur le feu. Ensuite tu déclipse la platine du feu et tu change ton ampoule.
