- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Re: [Topic Unique] Améliorer le freinage
Tant mieux, ca coute moins cher
- barbuspace
Bizarrement je trouve que mon 266 mm en origine, fait beaucoup de poussière, je n'ai pas vérifier l'état des plaquettes par rapport au moment du montage, mais bon, ça salie vite les jantes, pourtant c'est de l'origine.
Durée de vie ça donne quoi normalement ?
Chaud de trouver de la plaquette à assez bon prix pour du 266*22.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
pareil en origine j'ai pas mal de poussiere en 266 je trouve.
nicos
Salut tout le monde,
Dites moi,je constate que 2 disques brembo max en 266 coutent prés de 200 euros avec frais de port chez GT2I et chez pourchier LE disque brembo max en 266 est à 36.77 euros+10 euros de frais de port soit la paire TTC à 84 euros!
wat' s happen,qu'est ce qui se passe!??Il y a une embrouille quelque part ou quoi?§!la réf du disque est 09498776.
Vous en pensez quoi???
A plouche
A plouche
- Momo
ptete que t'as confondu avec la ref des Brembo classique t'es sur que c'est les max ?
Edit : effectivement les normaux sont a 26 l'unité donc j'arrive pas a trouver la ref des max mais c'est ptete ca !
- TurboSnake
Moi aussi j'ai de la poussière qui arrivent beaucoup plus vite en 266 qu'en 247
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
nicos
la ref des brembo max se finit par 76(09498776),g encore vérifié le brembo max à l'unité est à 36.77 euros en 266x20.5
la différence de prix avec GT2I est hallucinante.
Si vous avez les memes constatations,je commande tout de suite une paire de disque
- Momo
appelle les pour confirmer
kartman831
- Voiture : saxo vts
salut j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'on pouvait monter des freins de 207 RC(disques etriers) sur la saxo. Moi j'ai une vts 1.4l, et mes disques sont en fin de vie, je pense donc mettre ce de la 207 RC je peux avoir le lot pour 200€, est ce que ca vaut le coup? j'ai pas encore les photos pour voir l'état, des que je l'ai je vous la poste. Si on peut les mettre direct ou si il faut une patte ou un truc dans ce genre. Et ensuite je pense qu'il est préférable d'y mettre MC en 23.8mm. Voila dites moi tous sur cette modif, qui a tester ...
kartman831
A oui j'oublier j'ai des jantes en 15, ca passera peut etre mieux
kartman831
kartman831
es ce que si j'appuie sur l'amorto avant il doit remonter tout seul?
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Un peu de patience, les gens ne passent pas leur temps sur le forum
Tu peux aussi éditer tes précédents messages pour éviter d'en avoir 4 à la suite
Sinon, je suis pas sur que de mettre des freins de 207 RC sur une saxo soit très utile et ça risque d'être un brun compliqué non?
Il me semblait qu'à l'arrière de la saxo 1.4 c'était des tambour. Les Disques de 207 sont en 302mm, ça fait pas un peu gros pour une saxo
Enfin, les pros te renseigneront mieux
- barbuspace
J'avais pas vu que c'était une 1,4.
Oulà, le 247 avec des DS2500 sera suffisant, au pire prends le kit, pour le monter sur une future 16V, mais pas sur une 1,4, car c'est quand même lourd sur les trans roulant ce genre de diamètre.
kartman831
super merci
je voulais savoir car je pouvais l'avoir pour pas trop chere, sinon je pense que ca doit passer dans du 15, mais a ce que j'ai pu voir ca sera un trop brutal. Et encore désolais pour les UP
