Tourner sur circuit avec des plaquettes d'origine MAIS ...
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Re: Tourner sur circuit avec des plaquettes d'origine MAIS ...
Certains dot4 sont plus performant que des dot 5.1 aussi, ils ne rentrent juste pas dans les "normes".
AYM16
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Avec des plaquettes d'origine aucun intéret à mettre un dot plus performant.
Par contre une bonne vidange du DOT 4 avant la cession circuit c'est bien pour l'endurance du freinage (fait en 10 min en centre auto, ca coute 30€ ca va).
- OkCmoua
AYM16 a écrit : Avec des plaquettes d'origine aucun intéret à mettre un dot plus performant.
Ou à faire soit meme ...
- Voiture : Saxo NM
Voilà, le DOT4 a une tenue dans le temps supérieure (meilleure résistance à l'humidité). Certains DOT4 supportent des hautes t°.
Un DOT4 tout frais sera meilleur qu'un DOT 5.1 qui a un an...
Par ailleurs je vous rappelle que le meilleur fusible au niveau du freinage est le DOT..
Je vous rappelle qu'avec du RBF600, le DOT supporte une telle t° que vous pouvez littéralement cramer vos joints de pistons sans vous en rendre compte...
- vts97410
- Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
ben moi j'ai du castrol srf c'est au norme DOT4
carecteristique
point d'ébulition humide a 270°c
point d'ébulution sec a 310°c
sa tien bien pour mon utilisation routier et quelque viré sur des ti routes
carecteristique
saxo99 moteur03 70000km :admi cs+collecteur admi c2 vts +green+ligne inoxcar pf+poulie alu
chassis: amorti b8 av+-30 et ar bibi rotulé grn -20+ jante pts gra+toulouse
frein: 206 s16 ph1durite avia mc 23.8
et 3ans que je l'ai et 3ans de pure plaisir !!
- houplineur
J'irais molo sur la pédale alors.
J'investirai plus tard dans du RC6.
