[Train roulant] Moyeu avant
cyzier
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : VTS 16s
Message par cyzier » mar. 28 avr. 2009, 13:33
Bonjour tout le monde :)
Je présente mon problème:
En remettant une roue de secours, je n'ai pas bien fait attention mais j'ai bien l'impression que les visses plates n'allaient pas sur cette jante et j'ai un peu trop forcé (étant presser, j'avais pris une bonne rallonge et donc, j'ai forcé ... )
Bref, je prend le volant, prend un virage et entend cloc cloc ... mmm ... roue pas bien collé ? :voyons:
Je reviens ... regarde, en effet, la roue bouge mais les écrous sont serrés .... et bien serrés ...
J'enlève les écrous ... et voit de la matière venir avec ... ouhouuu pas bon signe ...
J'essaie avec d'autres écrous ... pas moyen de les mettre à la main .... et avec la clé, la roue tourne toute seule ... normalement on est censé callé la roue contre le moyeu rien qu'en serrant les 4 à la main ...
Donc là, la roue bouge à mort sans avoir descendu la voiture et une fois descendu, d'une, je force à mort rien que pour les 1er filet ... j'ai arrete là..
Donc, d'une, je pense que j'ai foiré le filetage du moyeu ... ( pour plusieurs trous en plus )
Solution : changer le moyeu, question, sur la RTA, il parle de presse, c'est obligatoire ? Cela signifierait qu'il faille enlever la jdf complete ? ou alors un arrache moyeu suffit ? ( et ensuite marteau pour le remettre ? )
Voilou merci :)
PS: 1er filetage que je foire, il a fallu que ce soit sur une pièce relou à changer .... et comme à chaque problème, la voiture reste en rade :(
Allez :)
~Te@M FuRiOuS BiC~
Manu_VTS
Re: [Train roulant]Moyeu avant
Message par Manu_VTS » mar. 28 avr. 2009, 13:35
cyzier a écrit : Allez :)
Bon courage :lol:
Fait nous une photo quand même :ho:
D'après ce que je comprends tu es bon pour changer le moyeu :L
sax_vts_13
Voiture : Saxo 2002 16V
Re: [Train roulant] Moyeu avant
Message par sax_vts_13 » mar. 28 avr. 2009, 13:46
Eux le moyeux ne ce change pas comme tu en parle ca serai trop beau ! il faux changé le roulement avec car il va explosé au demontage !
moi a la presse g due mal alors a l'arache moyeux j'en doute peux aprés avec les system avec bar a inertie puis le roulement aprés avec le ssystem douille specialement pour les roulement qui ce monte sur une clé a cliquet !!!
Bon courage
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 28 avr. 2009, 13:58
Evidement quand je dis changer le moyeu c'est l'ensemble moyeu-roulement.
Merci de cette précision saxo vts 13 ;)
barbuspace
Message par barbuspace » mar. 28 avr. 2009, 19:32
Essaye de prendre de un taraud pour refaire le filetage si c'est encore possible, sinon, ben, va falloir changer tout ça oui.
cyzier
Voiture : VTS 16s
Message par cyzier » mar. 28 avr. 2009, 22:10
oki, bah je vais changer tout ça je sens oui, le taraud, y a trop de trou touché, trop dangereux je pense :)
~Te@M FuRiOuS BiC~
sax_vts_13
Message par sax_vts_13 » mer. 29 avr. 2009, 12:52
peux etre avec les bobine de fil a frené nan ?? je sais pas si c'est jouable !
Manu => je me doute bien que t'y as pansé mais de la fasont d'on il as a ecri remontage moi j'ai pansé qu'il s'attendé a un simple D / R
