Je suis en montage d'origine 247 ventilé, plaquettes d'origine
Les raisons : le look et l'efficacité
Et oui j'arrive vite a bout de mes freins
 Apparement tu n'as pas l'air trop branché sur les 283????
 Ça chauffe pas, c'est trop gros...
 Ça chauffe pas, c'est trop gros...elle roule au moins cette Zwebber a écrit : moi jai etrier brembo + ds2500 avec disque de 307 en 283 et jtrouve que sa freine super fort
et c monter sur ma zx donc sur une sax' jimagine mm pas ,se serai vraiment que pour l'esthetique .
 , et comme je lis que les 266 se voilent facilement c'est pour ca que je pensais a mettre du 283
 oui car ce sont les mêmes que ceux de 1O6/Sax (en longueur )titus97224 a écrit :Salut
Peut-on utiliser des flexibles de 206 pour monter ces étriers ou alors est-on obligé de faire du sur-mesure?
Sinon existe-t-il des véhicules sur lesquels on peut récupérer les flexibles pour monter les étriers?
Merci pour ta réponsegus.bounty a écrit :oui car ce sont les mêmes que ceux de 1O6/Sax (en longueur )
le mieux est quand même de le faire sur mesure mais bon
si tu monte ceux de 2O6 le flexible va être un peu tiré quand tu lève la voiture et perso je suis pas trop fan mais bon ça se fait
sinon tu les rallonge de 3cms et c'est good
