Goujons compatibilité?
squall91
- Voiture : saxo 16s
Salut a tous!!
Une question me tarode, je voudrais savoir si les goujons de saxo qui se monte avec les jantes indiana , se monte avec les jantes de 205 gti 1l9?
Je possède les deux types de jante, mais quand je monte les 1l9, j'ai l'impression qu'ils plaque pas super bien.
Sa ne ma pas empêché de rouler avec , car la roue de bougée pas, mais je voudrais l'avis d'un (ou plusieurs) expert.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
Re: Goujons compatibilité?
Ils existent plusieurs types de goujons pour saxo, en fonction de l'année.
Si ce sont des plats :
Alors oui compatible avec les jantes de GTI
Si ce sont des coniques que tu as, ce n'est pas compatible avec les jantes de GTI
Les indiana, je ne connais pas, je dirai qu'il suffit de regarder l'empreinte dans la jante pour être fixer.
~Te@M FuRiOuS BiC~
squall91
Sur tes photos s'est le premier goujon qui ressemble aux mien!!!
Et il n'y a pas besoin de cales avec les jantes de GTI?
squall91
Je rectifie sur saxo ils sont conique, et pour les GTI faut du plat!
Je vais devoir racheter des goujons plat
squall91
Sur la photos mais goujons sont le premier; mais sa ne rentre pas dans les jantes de GTI, car la porté n'est pas vraiment plate si on regarde bien on voie une sur-épaisseur juste après la tête de vis.
Je suis passé an goujons plus écrou, mais en plat car le conique ne plaque pas dans mais indiana!!!
Avez vous déja remarqué cela?
- B.Khénaton
Les jante de GTI sont à porté plate
J'ai monté mes boulon à porté plate, sur des GTI et des vesuves sans problème donc
On le vois bien là:
Ou alors tu as peut être beaucoup de crasse ou de peinture au fond
On le vois bien là:
- Manu_VTS
Moi pareil.
Je monte mes jantes de 1.9, de 405 mi16 avec les écrous plats des toulouses
squall91
Ba avec mes goujons je peut vous assurer que sa plaqué pas!!! la rondelle est libre !!!
Et pour an avoir vus sur des toulouses se sont exactement les même!!
A cause de la forme bizard sous la tête sa rentre pas bien dans les 1l9.
squall91
AH bas sa doit être sa car elles sont repeinte! Mais la peinture a 5 ans alors je c'est pas.B.Khénaton a écrit :
- Manu_VTS
squall91
Les miens on des rebord!!!!!!
- Manu_VTS
- B.Khénaton
C'est quoi le rebord
Je crois que j'ai les même que Manu ceci explique peut être celà
