Sens de sortie barre de torsion côté moteur
houplineur
Message par houplineur » lun. 18 janv. 2010, 11:21
Bonjour à tous,
La barre de torsion côté moteur d'un pot (Akete) est complètement grippée, impossible de la sortir. Etant donné que la place est limitée à droite, on essaie à gauche mais résultat idem.
D'où ma question : y'a-t-il un sens de sortie ou elle peut sortir à droite ou à gauche (pour savoir si on tape dans le vent :cyp:)
Merci !
titus97224
Re: Sens de sortie barre de torsion côté moteur
Message par titus97224 » lun. 18 janv. 2010, 18:06
Normalement la barre doit sortir du coté du bras
Donc comme c'est celle du bras gauche...Elle doit sortir par le bras gauche donc il faut taper de l'autre coté...Coté droit!
Sinon je ne pense pas vraiment qu'il faille absolument respecter ce sens
Apres je laisse les autres donner leurs avis
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 19 janv. 2010, 15:25
Tu peux la sortir dans les deux sens mais si tu enlève pas les bras ca risque de te gêner pour tout sortir le mieux c'est de faire comme titus l'a dit.
Maintenant tu tape avec quoi ? essaye avec la rallonge d'un cric hydrau, ca va vraiment bien, et une masse pour taper dessus, bien grosse.
Si ca sort pas tu peux aussi taper sur le bras juste a coté de la barre.
houplineur
Message par houplineur » mar. 19 janv. 2010, 17:18
Ben@Killer a écrit :Tu peux la sortir dans les deux sens mais si tu enlève pas les bras ca risque de te gêner pour tout sortir le mieux c'est de faire comme titus l'a dit.
On tape avec une barre de cric mais difficile de rester centrer (çà touche les bords du coup on tape dans le vent..).
Ce soir on va tenté çà : mettre une vis avec une grosse tête (en limant le filetage pour que çà rentre dans la barre), mettre une douille, 2 rallonges de cliquets et bourriner avec une masse de 4 kgs fraîchement achetée.
Momo
Message par Momo » mar. 19 janv. 2010, 17:19
j'ai jamais eu de soucis de centrage avec ma technique :voyons:
Attention a pas niquer le filetage des barres de torsions il est super sensible et à pas casser la vis dedans.
houplineur
Message par houplineur » mar. 19 janv. 2010, 17:27
Ben@Killer a écrit :j'ai jamais eu de soucis de centrage avec ma technique :voyons:
Y'a des bords au dessus des cannelures, du coup quand on tape çà tape pas sur la barre mais sur les bords. Véridique !
Momo
Message par Momo » mer. 20 janv. 2010, 10:55
ta rallonge a un bout trop gros alors car moi ca passe nickel
houplineur
Message par houplineur » mer. 20 janv. 2010, 11:31
Ben@Killer a écrit :ta rallonge a un bout trop gros alors car moi ca passe nickel
Oui mais faut centrer sur la barre quand même sinon çà va sur les bords
houplineur
Message par houplineur » mer. 20 janv. 2010, 11:38
Les bords dont je parle sont en vert :
Momo
Message par Momo » mer. 20 janv. 2010, 13:45
oui bah voila moi j'ai pas de problèmes.... lol faut tenir quand on frappe :p
houplineur
Message par houplineur » mer. 20 janv. 2010, 13:52
Ben@Killer a écrit :oui bah voila moi j'ai pas de problèmes.... lol faut tenir quand on frappe :p
Oué mais c'est tellement grippé qu'on doit bourriner comme des dingues donc impossible de rester centrer.
Bref.
Faudra chauffer :ho:
Momo
Message par Momo » mer. 20 janv. 2010, 14:42
voila ya le chalumeau aussi
Akete
Message par Akete » mer. 20 janv. 2010, 21:01
Bon ba impossible de la sortir! Je vais devoir déposer le train pour chaffeur au chalumeau :L
Saxo VTS 16V + SV650 = Bonheur !
adrien_77
Message par adrien_77 » mer. 20 janv. 2010, 21:56
avec dégrippant et tout ça ne part pas?
Akete
Message par Akete » mer. 20 janv. 2010, 22:12
Nan pourtant j'ai mis la dose de WD40!
