- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Améliorer le freinage
etriers de 306s16 bv5, je ne sais pas si le piston est différent, mais les plaquettes n'ont ni la meme forme ni les memes fixations!
Slt, vu l'augmentation du tarif des brembo max chez pourchier (58€/pièce), je viens de chercher un peu sur google pour trouver moins cher.
Je suis tombé sur http://web-pieces-auto.fr/piece-detache ... 108043.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n'est pas indiqué pour saxo mais la référence est la même.
Pour vous c'est bon pour la sax au vu des mesures ? qui connait cette boutique ? fiable ou pas ?
Sinon vous avez un site à me proposer moins cher que pourchier ?
- rico5788
ice-ice a écrit :En recherchant sur mon compte oscaro j'ai vu que c'était encore moins cher que les 45€ de mes souvenirs![]()
C'était lors d'une promo.Une des 2 références est pour l'avant, l'autre pour l'arrière. GrN ou pas, à ce prix là
BREMBO Jeu de 2 disques de frein - 09.5196.14 37,80 €
BREMBO Jeu de 2 disques de frein - 08.5334.10 31,92 €![]()
quelqu'un a des retours par rapport à ces disques qui apparemment seraient des grn ?
- alex-68
- Voiture : Saxo VTS 16v
Bonjour tous le monde,
Petite question...est ce qu'il y a un capteur d'usure de plaquette sur nos petite sax? parce que depuis que j'ai fais ma modif de frein j'ai le voyant du frein à main qui c'est allumé....alors est ce que c'est parce qu'il n'y a plus d'abs? en tout cas niveau de liquide est bon et aucune fuite
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
- JC-Goodrich
- Voiture : Saxo vts 16v
salut,
c'est le voyant de frein à main (rouge)? ou d'abs (orange)?
Si c'est celui de l'abs (orange); alors t''as certainement un des 4 capteurs abs HS ou encrassé.
Pour savoir lequel
valise
tu peux rouler un peu comme ça, mais ton système d'abs est désactivé.
PS: ici c'est le topic récapitulatif pour "Améliorer le freinage"; donc on parle d'amélioration, et pas de réparation, t'es un peu hors sujet.
Pour savoir lequel
- Neo
Justement son système de freinage a été amélioré et l'abs supprimer.
De plus il précise bien voyant fam.
Dsl d'etre un peu hors sujet , j'ai moi aussi le voyant orange d'abs allumé donc l'abs ne marche plus et sa me dérange pas vraiment
Seulement je dois avoir un probleme en plus de répartiteur car dès que je pile un peu les roues se bloque mais la voiture se met assez violemment en crabe.
Est ce que le défault d'abs via un capteur usé ou hs peut entrainer des anomalies au niveau du répartiteur ou bien l'abs est enlevé sans autre problem et donc j'aurais un problem sur mon répartiteur?
- Neo
Lorsque l'abs ne fonctionne pas, c'est réparti 50/50 si je dis pas de connerie.
Ensuite tu dois avoir un leger déséquilibre au niveau du freinage, comme un gros pourcentage de saxo
qui te fait partir en crabe qd les roues bloquent. C'est moins perceptible lorsque l'abs fonctionne puisque les roues bloquent pas.
J'ai le mm pb sur une de mes sax.
Et sinon en effet tu es un peu HS sur ce topic
Fait une petite recherche, il y a déjà eu pas mal de topic sur les pb abs, et sinon tu crée un nouveau sujet.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
la répartition a 50/50 c'est quand le répartiteur est électronique, sinon tu règle le répartiteur mécanique.
Pour les références de disques Brembo donné plus haut ce sont pour des disques d'origine, mais ca va très bien avec de bonnes plaquettes, la qualité est la
Justement j'avais regardé les post a ce sujet et sa concerné les saxo avant 2001 il me semble , la mienne étant de 1999 j'ai du mal a comprendre pk ma sax réagit comme sa.
Surtout que les roues se bloque super facilement et j'ai l'impression qu'elle part toujours du meme coté
Enfin je vais nettoyer mes capteur abs et passer en 266 avia avec ds 3000 , si sa refait pareil je ferais un nouveau post , merciou
- Momo
tu as réglé ton répartiteur ?
Non mais si l'abs revient pas , je vais voir sa aussi
- GuillAuMeDu68
Vous avez une référence pour un mc de 23.8 pour une saxo de 2002 ?
Genre un mc de 406 mais de quel modèle irai le mieux sans tordre les durites.
- k3vin76
Yop tout le monde,
je suis sur une annonce d'étrier de 206 s16 phase 2 là mais comme la personne est loin je ne pourrais pas les voir de mes yeux, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'état :
D'après le vendeur :
"2 etrier de frein avant de 206 s16 phase 2
Sans fuite
Piston non gripé
Souflet propre
En parfait état de fonctionnement"
Et une autre question, les durites aviation de saxo s'adaptent-elles sur ces étriers ? Et faut il un MC plus gros pour tirer le meilleur parti de ces freins ?
Merci d'avance
Sans fuite
Piston non gripé
Souflet propre
Merci d'avance
- Voiture : saxo 16s
pour les durites il n'y a aucun souci se sont les même!!(il y a une diff au niveau de la longueur, mais pas sur les diamètre de filtage!)
