- magneto
- Voiture : 106 quiksilver
Re: [Topic Récapitulatif] Améliorer le freinage
Salut
après le montage de mon pont court je vais m'attaquer a un freinage un peu plus sérieux sur ma titine, et j'ai quelques questions:
1 ) Est ce que vous savez si les étriers et disques de 306 xsi ou 306S16BV5 en 266mm X 20,04 mm passent sur 106 1.4L TU3JP de 2001 sans problème pour le montage(vis)?
2 ) est ce que le montage ATE ou BENDIX est important si je change tout le système(disque+étriers)? en sachant que d'origine je suis en bendix?
Merci d'avance
Merci d'avance
106quik | AAC 259° | 14x60 | VM allegé | Injos de 100Ch | Collecteur 4/1 | KAD | Filtre ITG | NGK Iridium | Silencieux 100mm | BREMBO Max | DS2500 | Durites avia | RBF600 | BAR sup&inf | Kit Ultimate -45mm | Quickshift | Jantes 15" | 195/45/15|
- houplineur
1) Ca passemagneto a écrit :Salut
Merci d'avance
2) Pas compris, ATE BENDIX c'est la marque des étriers c'est tout
- lemessy-92
y a pas une histoire d'incompatibilité?
- magneto
merci pour les réponses!
mais quand tu dis ca passe c'est a dire :
1)qu'on a pas a retailler les étriers de 306s16 BV5?
3)je peux garder mes chapes+vis de chapes ou il faut que je les changent?
j'ai pas bien compris a quoi sert la chape? elle est fixé sur l'étrier? on me propose disque plaquettes étriers mais je ne sais pas si les chapes sont comprises en aurai je besoin????
je suis en 247x10 d'origine
merci d'avance
merci d'avance
- rico5788
rico5788 a écrit :ice-ice a écrit :En recherchant sur mon compte oscaro j'ai vu que c'était encore moins cher que les 45€ de mes souvenirs![]()
C'était lors d'une promo.Une des 2 références est pour l'avant, l'autre pour l'arrière. GrN ou pas, à ce prix là
BREMBO Jeu de 2 disques de frein - 09.5196.14 37,80 €
BREMBO Jeu de 2 disques de frein - 08.5334.10 31,92 €![]()
quelqu'un a des retours par rapport à ces disques qui apparemment seraient des grn ?
Personne ?
de toute façon j'ai commandé
Pour 43€, franchement ça vaut le coup d'essayer !
- niethen nicolas
Une derniere petite question avant l'achat de mon maitre cylindre en 23.8
Les deux filetages des connections sur le MC d'origine avec ABS sont du M10 ou M12???
- magneto
ca dépend des MC d'après mes recherches sur 306 (sans ABS) le MC a 2 sorties de 10 et deux de 12
- biloul
- Voiture : Sax' VTS 16v
C'est les disques que j'ai sur mes étriers en 266*20.4.rico5788 a écrit :rico5788 a écrit :
Personne ?
de toute façon j'ai commandé![]()
J'ai aussi des Ferodo DS2500 et honnêtement c'est tout bon.
Je vois pas pourquoi j'aurai mis plus de sous dans des disques estampillés "Groupe N" alors que ça ne sert à rien.
Cette appellation, c'est de la poudre aux yeux, et les fabricants en profitent.
Website : www.daxel.fr
- Neo
Rico tu ferras un p'tit retour à reception stp, je vais surement en commander aussi
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
MC SAXO 16 avec ABS: MC 22.2 avec 2 sortie en M10niethen nicolas a écrit :Une derniere petite question avant l'achat de mon maitre cylindre en 23.8![]()
1: ca passe sans retaillermagneto a écrit :merci pour les réponses!
merci d'avance
2: quand tu achèteras des étriers prend les vis et chapes avec (chapes toujours fournies de toutes façon), la forme de la plaquettes est fonction de la chape... et puis je pense que la chape est appairée avec l'étrier
- houplineur
rico5788 a écrit :Une des 2 références est pour l'avant, l'autre pour l'arrière. GrN ou pas, à ce prix làrico5788 a écrit : BREMBO Jeu de 2 disques de frein - 09.5196.14 37,80 €
Personne ?
C'est plutot l'inverse, chez GT2i ils vendent de l'origine...
Perso j'ai jamais vu de différence entre des origines et des grN ...
- niethen nicolas
Ok merci pour ta réponse sa ma évité de démonterle rider fou a écrit :MC SAXO 16 avec ABS: MC 22.2 avec 2 sortie en M10niethen nicolas a écrit :Une derniere petite question avant l'achat de mon maitre cylindre en 23.8![]()
merci d'avance
Quelqu'un a-t-il déjà essayé les disques zimmerman percés?
Pas trop de risque de fissuration?
- Voiture : Saxo NM
Ca se fissure si tu attaques fort.
