help je voudrai repeindre mes jantes
saxsport86
Message par saxsport86 » lun. 19 avr. 2010, 16:16
salut a tous
voila j'aimeré repeindre mes jantes de saxo (toulouse) en blanc.
j'aurai aimé savoir comment faire,quel type de peinture utilisé (pour une duré optimal) enfin tous ce qu'il faut savoir pour repeindre des jantes :d
4 lettres
S pour la Sportivité
:sauce:
didou'vtS
Voiture : saxo vts 1.6L 8s
Re: help je voudrai repeindre mes jantes
Message par didou'vtS » mar. 20 avr. 2010, 01:03
salut ! :)
pour avoir déjà repeins des jantes en blanc; j'ai utilisé à chaque fois de la peinture industrielle qualité poids-lourd ;)
ma saxo c'est par là 8s:
=> viewtopic.php?f=13&t=30977&p=718241#p718241
saxsport86
Message par saxsport86 » mar. 20 avr. 2010, 12:02
tu trouve sa ou et a quel prix.
ensuite si quelqu'un a un petit lien ou une méthode pour les peindre je suis preneur
4 lettres
:sauce:
mallyauto86
Message par mallyauto86 » ven. 23 avr. 2010, 14:33
une bombe de brico seraits suffisant le seule truc que je trouve pas le juste avec cette peinture c'est le temps de sechage .... je n'arive pas a la faire secher bien ... a chaque fois elle ramolis sur la jante apres d'avoir rouler ... elle fais sa une fois ... puis ellle est dur comme du beton mais moi j'ai la chance de passer dans l'eau quand elle est molle donc peinture a refaire des 4 jantes la
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 23 avr. 2010, 14:35
tu as dû en mettre trop épais, faut pas insister trop avec la bombe, il vaut mieux faire plusieures fines couches pour que ça sèche vite et que ça fasse pas de coulures.
greg01
Voiture : saxo vts 1.4 ph2
Message par greg01 » dim. 25 avr. 2010, 20:14
saxsport86 a écrit : enfin tous ce qu'il faut savoir pour repeindre des jantes :d
Salut je te comprend j'envisage de le faire pour mes jantes hiver ^^ , tout d'abord , faut que tu les ponces commence part du 180 et fini en 240 voir plus fin si tu as , afin de ternir la couche de peinture déjà presente , ensuite tu met de l'après gris c'est le mieu car tous peu recouvrir le gris , ensuite tu égraine encore au 240 , et j'oubli si elles sont rayés ou quelque petite marque , tu peut mettre du syntho , c un mastic tres fin et la tu égraine ossi avant de peindre , par fin nuage que tu laisse bien secher , comme sa ta été conseillé plus haut si tu surcharge sa fait des coulures et c'est vilain comme tout puis sa dure pas longtemp . :bien:
Bonne chance et patience le ponssage c'est pas évident :lol:
saxsport86
Message par saxsport86 » mar. 27 avr. 2010, 16:39
merci greg01 encore une fois un saxist' a aidé un saxist' que c'est beau :tourne: donc je vais suivre tes conseil mes jante ne son pas vraiment abimer a vrai dire elle son propre donc direction br... de... é va pour de l'apré gris é de la peinture blanche ainsi ke du papier poncé :bien:
apré a moi de joué :lol:
et encore merci
4 lettres
:sauce:
benporschiste
Voiture : saxo 1.4 VTS 2001 BGP, Porsche 911
Message par benporschiste » mar. 27 avr. 2010, 17:34
+1 sauf que moi j'ai fini au 600 ou 800 pour une finition optimal. Moi j'ai repein des jantes en gris un simple bombe carrosserie suffit et pour etre sur d'une bonne tenu je conseil de vernir par dessus en attendant une bonne journé avant de l'appliquer pour etre sur que la peinture et bien seche.
Voilà A+
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mar. 27 avr. 2010, 19:24
et comment faite vous pour garder l'aspect rugeux?
benporschiste
Message par benporschiste » mer. 28 avr. 2010, 12:24
deux solution me vienne a l'esprit; soit tu ponce en plus gros mais là tu risque d'avoir plus un aspect rayer que rugueux où alors tu bombe de tres loin (plus de 30 cm) la ta peinture vas se déposer en goutellette et donc si tu laisse secher un peut entre chaque couche ça vas le faire.
Par contre si tu parle de l'aspect rugueux du gris de la jante ça c la peinture qui fait cet effet il suffit d'acheter de la peinture special jante, c'est fait pour avoir se rendu.
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mer. 28 avr. 2010, 15:01
je parle bien de rugueux comme une pièce sorti de fonderie.
benporschiste
Message par benporschiste » mer. 28 avr. 2010, 18:09
donc comme je t'ai dit si tu reste en gris ou or enfin toute les teinte métallisé des jantes la peinture "speciale jantes" suffit elle est conditionné pour avoir cet aspect j'ai repeint des toulouse et des jantes de 206 s16 comme ça est on dirait qu'elle sont neuve
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mer. 28 avr. 2010, 19:26
romleila
Message par romleila » jeu. 29 avr. 2010, 09:49
benporschiste a écrit :donc comme je t'ai dit si tu reste en gris ou or enfin toute les teinte métallisé des jantes la peinture "speciale jantes" suffit elle est conditionné pour avoir cet aspect j'ai repeint des toulouse et des jantes de 206 s16 comme ça est on dirait qu'elle sont neuve
une petit coseil osi si tu veut peintre une peintur metal ponce o moin o 800 car le fine parti de metal de la peintur se met dans les griffe de poncage c ki te fait plein de default et pour ton vernir normalement tu laplique en 3 couche ta premier couche doit etre peaureuse c la couche d'acroche
benporschiste
Message par benporschiste » jeu. 29 avr. 2010, 12:02
je comfirme il me semble que j'ai passer du 1000 pour la finition
