salut a tous.
Pourriez vous me donner des reférences de maitre cylindre en 23.8 pour saxo 2002 avec ABS donc 2 sorties,sans avoir a modifier quoique ce soit (mastervac,canalisations inversées...).
Le MC CS de 23.8 est prévu avec 4 sorties je crois donc pas adaptable?
Merci de vos réponses
maitre cylindre.
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: maitre cylindre.
Je ne crois pas que ca existe d'origine un mc de saxo en 23,8 avec 2 sorties...
Par contre si tu en as un 4 sorties, il te suffit de brancher tes 2 tuyaux comme d'origine, et tu mets des vis sur les 2 autres sorties pour les boucher
- doudourem
+1 , tu prends un MC de 406 ou autre en 23.8 et 4 sorties comme ca pas de modif, tu branches comme l'origine et tu mets 2 bouchons sur les autres sorties et c'est bon
GSO pour toujours!!!!
ma titine
ma titine
- lemessy-92
ou un mc de 405 a deux sorties.
merci de vos réponses.
Sur oscaro il y a des mc de 23.8 a 2 sorties donc abs de 406 par exemple.ca ferait l'affaire ou les sorties sont pas dans le meme sens que les saxo donc plier les canalisations ?...c compréhensible ce que je dis?
