sensation de perdre une roue dans les rond points
voisin95
Voiture : Saxo Vts 1.6 16s
Message par voisin95 » ven. 03 déc. 2010, 19:28
bonjour a tous
voila depuis un moments j'ai dans la roue avant droite une sensation perdre ma roue quand je braque a fond a gauche pour sortir d'une place par exemple, ou alors dans un rond point ou quand je fait demi tour, j'ai l'impression que la roue se déloge.
j'ai aussi un autre problème, la dernière fois je roulais tranquillement quand soudain un chien traversa la route en courant, du coup j'ai du piler, du-coup j'ai remarquer quand j'ai appuyer sur la pedale de frein qu'il y avait des vibrations sous la pédale , du coup la voiture ne freine plus et les roue font des choses bizarre.
merci a vous tous pour vos futurs réponse !
Kapik
Re: sensation de perdre une roue dans les rond points
Message par Kapik » ven. 03 déc. 2010, 21:24
alors pour commencer, le truc con: as tu vérifier le serrage de tes roues ?
ensuite, hésites à vérifier tes roues une à une voir s'il y a pas du jeu (tu prend ton cric et c'est parti, tu soulèves la roue et tu la fais bouger)
voisin95
Message par voisin95 » dim. 05 déc. 2010, 20:12
bonjour
merci pour ta reponse
alors j'ai vérifier le serrage des roues ,c est le premier truc que j'ai fait quand je l'est trouver bizarre,
et puis ba des demain je la lève et je te dis sa ...
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » lun. 06 déc. 2010, 02:15
Pour les vibrations sous ta pédale de frein c'est normal ;) C'est l'ABS qui se déclenche :d
Le fait que ca ne freine pas est "normal" aussi, c'est pour ca qu'on s'en débarrasse quand on prépare l'auto :ddr: mais dans certaines situations, quand tu ne sais pas comment réagir, ca peut servir... (freinage en courbe en particulier ;) )
voisin95
Message par voisin95 » lun. 06 déc. 2010, 12:41
salut a tous
non mais pour les vibrations en fait avant sa le faisait pas,
et c'est pas des vibrations c'est plus des secousses
enfin avant sa me le faisait pas et je trouve sa vraiment étrange...
kisscool99
Message par kisscool99 » lun. 06 déc. 2010, 14:36
Peut-etre qu'avant tu ne bloquais pas les roues :voyons: sinon je ne vois pas ce que ca peut etre... :pff:
voisin95
Message par voisin95 » lun. 06 déc. 2010, 16:12
et est-ce que l'ABS peut etre hs ???
DesT
Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Message par DesT » mar. 07 déc. 2010, 19:15
Déconnecte le ! Tu veras bien ;) La prise et derrière la batterie (volumineuse, noir avec une fermeture rouge)
Ma sax (139ch - 166Nm) : viewtopic.php?f=13&t=37473&p=875699
Ma chaine youtube : http://www.youtube.com/user/DesT2k4
Si tu peux remplacer un torx par autre chose, FAIT LE ;)
voisin95
Message par voisin95 » mer. 08 déc. 2010, 18:47
ok je regarderais merci
pour ce qui est de mon probleme de roue
bah , j'ai soulever la voiture et en effet il y a un jeu dans la roue
etant donner que j'ai changer le cardan il y a au moins 1 mois de sa
je me demande bien d'ou peut venir ce probleme
rotule de direction? rotule de suspension ?
ce probleme commence vraiment a m'inquieter car le probleme s'intensifie
Kapik
Message par Kapik » mer. 08 déc. 2010, 18:54
ça peut venir de beaucoup de chose, en tout cas tu t'en rapproche...
personnellement j'avais un léger jeu dû au palier de triangle légèrement dévissée : la roue bougeait d'avant en arrière (3/4mm)
peut tu décrire le jeu de ta roue ? dans tout les sens ? ... peut être rotule, roulement de roue...
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » mer. 08 déc. 2010, 18:55
c'est probablement ton roulement qui est hs
voisin95
Message par voisin95 » jeu. 09 déc. 2010, 12:24
salut
le jeu je l'est quand je bouge ma roue de haut en bas et un petit peu de gauche a droite
en fait je crois c'est vraiment critique :beuh:
sax'loulou
Voiture : saxo new morning
Message par sax'loulou » sam. 11 déc. 2010, 01:00
moi je dirait triangle !! ou au pire roulement de roue mort ( quand tu tourne sa grogne )
sax' new mornig 1.6l 8s ==> 4en1 janspeed avec cataliseur intermaidiaire ragazzon inox silencieu nsb concept admi avec filtre cs b6tf av arr ressort -40mm hr copelle skf calles en 20mm jante toulouse noir plaquette rc6 disque grn comande de boite gr.a
voisin95
Message par voisin95 » sam. 11 déc. 2010, 17:29
voila c exactement sa
quand je tourne sa grogne
je cherchais le mot qui qualifiai exactement le bruit ...
en tout cas merci a vous tous pour vos reponse
sax'loulou
Message par sax'loulou » sam. 11 déc. 2010, 19:57
donc sans hesiter un roulement de roue de mort
pour cela il te faut une presse donc un conseil fait le au garage
quand un roulement de roue est mort sa grogne quand tu tourne et ta une impression de tourner par acout ( sa tourne tres mal)
renseigne toi bien au garage mais a cout sur c est sa et si c est pas sa c est ton triangle
depeche toi de le faire si c est le roulement car un jour il va bloker !!
