Bonsoir,
Donc voila je vais chercher mes vesuve samedi matin.
Si je monte des calls en 16mm quel goujon dois je acheter?
Au final sur les personnes qui ont acheté des vesuves avez vous monté avec les goujon d'origine ou pas?
J'ai démonté un de mes goujon et il me semble qu'il était plat avec une rondelle??
Est ce pareil pour vous?
Merci de vos réponses.
Cdt Bastoche.
Jantes alu vesuve
Re: Jantes alu vesuve
ou id'origine, les Toulouse ont des goujons plats , avec la rondelle
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- Eliase
Pour la longueur minimales de goujons , il te faut du 82mm , le 62mm est trop court , tu ne prends pas assez de filets pour bien fixer la jante. Pour la Marque , j'ai du "premier" prix de chez Gt2i , graissé légèrement pour les protégé , ils m'ont pas pris en défaut , ensuite , il existe les goujons de chez Sparco avec un traitement "spécial" , les ayant montés sur une autre Saxo , j'suis pas convaincu de la grade différences le filets de visserie étant aussi fin et profond
J'ai montés les vésuves sans cales , et c'est bien moches comme sur une Xsara exclusive "stock"
Les boulons d'originse ont tous une rondelles
