compatibilité maitre cylindre et mastervac
power13
Message par power13 » mer. 12 janv. 2011, 12:25
bonjour,
j'ai un gros soucis.
je suis passé en full aviation sur ma voiture afin de supprimer le bloc abs completement.
jusque la tout va bien, c'est au moment de la purge que je me rends compte que mon maitre cylindre fuit par les poids de fixation dans le mastervac.
d'ou ca peut venir ?
pour information, j'ai acheté un maitre cylindre de ZX en 22 avec 4 sorties et mon mastervac est un ATE.
dans le magasin de pièces auto pres de chez moi, on m'a parlé d'un probleme de compatibilité entre mastervac et MC, est ce vrai ?
est ce le maitre cylindre qui a un défaut ?
merci les gars :jap:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: compatibilité maitre cylindre et mastervac
Message par gus.bounty » mer. 12 janv. 2011, 12:30
oui ça arrive qu'il y ai des incompatibilités
après c'est possible que ce soit juste le joint de maitre cylindre qui est HS celui qui ai a l'intérieur ;)
après sur certain modèle il faut réglé la tige de pousser
le petit gout du paradis
power13
Message par power13 » mer. 12 janv. 2011, 12:38
je t'ai MP pour que tu m'expliques le reglage de la tige :jap:
j'ai vu qu'il y a des mastervac avec abs et d'autre sans, un MC de 4 sorties se monte sur un mastervac a la base abs ? :voyons:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 12 janv. 2011, 12:46
power13 a écrit :je t'ai MP pour que tu m'expliques le reglage de la tige :jap:
oui il n'y a pas de raison
le Mastervac sans ABS fais 200mm et le avec ABS fait 225mm
