( viarouge + eibach -45 )
-45 + jante 15"
lix972
- Voiture : saxo vts 16V
-45 + jante 15"
Salut , je compte rabaisser ma voiture en -45 mais je c'est pas si avec des jantes en 15" sa passe sans toucher l'aile , quelqu'un peut me dire sa , et si vous avez des photos en meme temp sa serai bien
106 xsi hybride du 77
- Regis_92N
Re: -45 + jante 15"
ça passe sur AX gt avec les élargisseurs arrière légèrement retaillé,
Ouai sur saxo c'est pas un problème, après cela dépend de ton déport.
Albert Einstein
Albert Einstein
lix972
Re: -45 + jante 15"
( oz racing superturismo )
Je vient de voir la presentation de " CALIMERO " et c'est la meme configuration que je vais faire donc
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Re: -45 + jante 15"
Pour les supertourismo + viarouge en -45 regarde le topic de notre petit secretaire " Sboub95"
- ice-ice
Re: -45 + jante 15"
C'est pas les exemples qui manquent dans les présentations...
CrazY`
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Re: -45 + jante 15"
salut
-45 c'est beaucoup, fais attention avec ta BAR inf, certaine descende vachement bas, et en -45 ca peut frotter par moment
- Kapik
Re: -45 + jante 15"
c'est pas tant la hauteur de la jante qu'il faut regarder (15 pouces ici).
faut faire gaffe au déport. Moi je suis en 15 pouces avec des cales et ça ressort un peu par rapport aux extensions. à priori je suis en -40mm (combiné filetés donc dur de savoir...)
bin moi ça frotte dans les compressions et sur les bosses à haute vitesse
- Grégoire
Re: -45 + jante 15"
Mois je suis en -45 avec des 15 indianapolis d'origine sans cales et ca ne touche pas du tt aucun soucis.
Sinn sur une 100ch c'est tt a fait ce qu'il faut aprés sur la 16 c'est pe être un pe trop, le -30 suffi je pense.
nick
- Voiture : Saxo 16v
Re: -45 + jante 15"
pourquoi ça serait différent sur une 16 ? c'est le même chassis et les même trains donc je vois pas pourquoi ça irait pasGrégoire a écrit :Mois je suis en -45 avec des 15 indianapolis d'origine sans cales et ca ne touche pas du tt aucun soucis.
- maxou5
- Voiture : Vts 16v,Honda S2000
Re: -45 + jante 15"
J'ai eu une VTR en -60mm sans cales avec jantes Momo en 7x15 : no problem
Pour rouler vite(sur circuit bien sûr!),il faut avant tout savoir freiner!
lix972
Re: -45 + jante 15"
nick a écrit :pourquoi ça serait différent sur une 16 ? c'est le même chassis et les même trains donc je vois pas pourquoi ça irait pasGrégoire a écrit :Mois je suis en -45 avec des 15 indianapolis d'origine sans cales et ca ne touche pas du tt aucun soucis.
Car le moteur de la 16 est plus lourd
nick
Re: -45 + jante 15"
ah ok pas con, j'avais pas pensé à ça -_-'
