élargisseur de voie
Sax54
Voiture : Saxo vts 1.6l 16
élargisseur de voie
Message par Sax54 » lun. 28 nov. 2011, 01:37
bonjour à tous,
Petite question, je voudrais mettre des élargisseurs de voie tout en gardant mes jantes d'origine en 14 sachant que je fait que du circuit et quelle est rabaissée en -30. Que me conseillez vous et ou en acheter sérieusement sur le net avec boulonnerie adaptée si possible??? Merci d'avance :bien: :coucou:
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Re: élargisseur de voie
Message par Romain33 » lun. 28 nov. 2011, 08:50
Sur le net tu as pas mal de fournisseurs du type GT2i ou TRI Compétition, mais le problème récurrent que les gens ont avec ces fournisseurs est la visserie de mauvaise qualité.
Il sont souvent obligés d'en acheter à part type tige filetées Sparco + écrou de roue
Clio Piste Déco DIAC
Sax54
Message par Sax54 » mar. 29 nov. 2011, 13:15
Merci de ta réponse et si je veux la passer en 15 pouces que puis je mettre comme taille adaptée sachant quel est rabaissée -30 et que je fait que du circuit??? :bien: :coucou:
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 29 nov. 2011, 14:35
Du 10 ou du 16mm (c'est ce que beaucoup de personne ont)
kaiser
Message par kaiser » mar. 29 nov. 2011, 15:39
Ça dépend des jantes également, avec les PTS en -30 et des cales de 16 ça frotte :L
tomlan
Voiture : saxo vts 1.6 16V
Message par tomlan » mar. 29 nov. 2011, 16:20
je viens de mettre des cales en 16 bratex de chez gt2i (pour la visserie je verrai la qualité sur le long terme...) avec mes toulouses. Eh bien nikel, ca frotte pas malgré que je sois en -30 et la jante ressort jusque l'intérieur du passage de roue, donc ya pas de risque que les roues touche l'extension.
Paco91
Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Message par Paco91 » mar. 29 nov. 2011, 17:00
Pour tri competition, les goujons renforcés sont de très bonne qualité :bien: , les écrous un peu moins mais joue leurs rôles !
TEAM93
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » mer. 30 nov. 2011, 13:53
Va ici :
http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?cPath=273" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai deja commander, il sont serieux, et la visserie tient bien je l'est deja depuis plusieur mois!
Sinon j'était -30 avec cales 16mm , sa ne frottai pas, ni en 14" ni en 15" ( indianapolis ) mais aprés celon l'ET de tes jante sa peu frotter
