Re: [Topic Récapitulatif] Les amortisseurs sports
Ce n'est pas tres urgent alors je peux attendre un peu en attendant une commande groupée comme tu la suggéré. Etant pas debrouillard pour un sous en mecanique auto, les silents bloc renforcés servent a quoi ? et si y 'en a a l'arriere faut il en mettre a l'avant ?
- tuc
- Voiture : saxo VTS 1.6l 16v
J'ai eu la même question que toi avant la CG Viarouge pour les silents blocs arrière. Visiblement ce n'est pas impératif, la modification s'adresse plutôt aux perfectionnistes.
Sinon à l'avant il n'y en a pas cette modif s'effectue uniquement sur ceux de l'arrière.
Si tu souhaite une réponse plus détaillée regarde les 10-20 pages précédentes il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu.
En espérant t'avoir éclairé.
Oki merci pour vos reponses, je vais aller lire tous ca ^^
- tuc
Une petite question, le montage de Viarouge sport à l'avant necessite t'il le re-montage de la butée ? Car il me semble que sur les bilstein on ne met pas de butée, en est il de meme sur les Viarouge ??
Merci d'avance
Merci d'avance
gege77
Rien à faire avec les viarouges. Tu achète l'amorto, tu vires l'ancien et tu mon montes ton nouvel amortos en lieu et place.Il n'y a aucun bricolage à faire.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
La butée est dans la cartouche car le montage et inversé donc tu ne remonte pas les butée si tu as des amortisseurs classique
gege77
Je ne me souviens pas que tu es viré quoi que ce soit quand tu m'as monté les Viarouge...
La butée elle se trouve où sur des amortos "classiques"?
- tuc
Ah ok, donc les Viarouges ont la même technologie que les bilstein pas besoin de remettre de butée alors, c'est bien ça ?Ben@Killer a écrit :La butée est dans la cartouche car le montage et inversé donc tu ne remonte pas les butée si tu as des amortisseurs classique
(je suis actuellement en config d'origine à l'avant)
- Momo
Bah non t'étais en bilstein qui sont aussi en montage inversé donc butée dans le corps.gege77 a écrit :![]()
@Tuc : voila, comme les B6, par contre attention on parle bien sur que de l'avant donc si tu as un montage origine à l'avant ou même kayaba, il faudra simplement ne pas remettre de butée. (ressort et coupelles c'est tout)
- tuc
Ok merci ben@killer
- KaOmhin
- Voiture : 206 S16
Vous parlez du B6 mais le Bilstein B8 tige courte Saxo c'est comment?
Merci pour vos future reponses
Aurevoir a l'espoir d'une Sax'...Mais Bonjour, a la petite nouvelle => 206 S16 !
- Momo
C'est un B6 avec une tige courte
(moins de risque d'arriver en buté)
- KaOmhin
- Voiture : 206 S16
Bonjour,Bonjour !
J'aurai une petite question (et on ma dit pas ici
va la bas
alors me voila
Je dois acheter tres prochainement une saxo vts 16v
seul ptt pb il faut que je change mes amortos et j'me demandais...
Pour pas en avoir pour trop cher mais pas du papier macher non plus il vaudrai mieux mettre quoi ?
Sachs? Monroe ? Kayaba? Record? Al-Ko ?eibach ?autres?
Si quelqu'un peut m'aider
jeeee suiiiis perrrduuuuuu !
Marki d'avance !
Marki d'avance !
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Ca dépend de ce que tu recherche
Tu veux quelque chose de tape-cul, efficace, confortable, économique, ... ???
- KaOmhin
- Voiture : 206 S16
Ouais ca c'est bien !kisscool99 a écrit :Ca dépend de ce que tu recherche
et bien tres franchement je voudrai quelque chose d'a la fois efficace et eco si c'est faisable ^^
