[Topic Récapitulatif] Pneumatiques circuit
Message par kainry » jeu. 24 avr. 2008, 08:29
Les Yoko prends les en médium car en tendre ils vont fondre sur la piste :W
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 24 avr. 2008, 08:30
Il vaut mieux les laisser à l'ombre aussi pour pas qu'ils fondent les tendre :cyp:
Message par kainry » jeu. 24 avr. 2008, 08:38
:lol: ouais mais si il fait du circuit en hiver pas besoin :p
vins75
Message par vins75 » jeu. 24 avr. 2008, 10:44
vins75 a écrit :et donc des pneus styles Hankook Z209 qui apparement pourrait aller sur des voitures légères malgre le fait que ca soit pas des pneus circuit n'irait pas à cause de la taille 19/58/15 c'est ca ?
Personne pour me dire les tailles ? ;)
AYM16
Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Message par AYM16 » jeu. 24 avr. 2008, 14:19
Ok merci, si j'achete ca sera du medium ;)
Message par kainry » jeu. 24 avr. 2008, 14:37
Tu veux savoir la correspondance des semi/slicks en taille normal c'est ça ?
vins75
Message par vins75 » jeu. 24 avr. 2008, 14:39
kainry a écrit :Tu veux savoir la correspondance des semi/slicks en taille normal c'est ça ?
Yep en gros quelle taille je peux monter en 15" :p ?
Message par kainry » jeu. 24 avr. 2008, 15:01
195/50/15 correspond à un 19/57/15 en slick donc c'est à peu prés le 19/58/15 que tu cites plus haut .
La taille ça donne dans l'ordre:
- la largeur de la bande de roulement en cm
- le diamètre de la roue en cm
- le diamètre de la jante en pouce
Et j'ai trouvé ça aussi :bah: http://www.michelin.com/corporate/front ... 28&lang=FR
Message par kainry » jeu. 24 avr. 2008, 15:05
Faut aussi que ça touche nul part aussi une fois monté ;) .
Donc après le 60 de haut doit être le maximum je pense :bah: en 14 c'est limite mais en 15 je sais pas du tout .
vins75
Message par vins75 » jeu. 24 avr. 2008, 15:09
Yep c'est clair faut pas que ca touche :p.
Ok donc 58 ca risque d'etre short peut etre ;)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 24 avr. 2008, 18:02
Qu'est ce tu te fais chier avec du 15 Vins :ho:
Encore t'aurais beaucoup de ch et une boite relativement courte je dis pas :p mais là t'as que des handicapes :L (+ de poids, + grand diametre, plus cher...).
Dans ton cas ça serait plus judicieux de mettre une monte en 14" si tu comptes mettre du slick/semi slick ;)
Sinon je roulais avec du 18/58/15 sur la bleue quand elle faisait de la piste, ça frottait à l'arrière légèrement ;)
vins75
Message par vins75 » jeu. 24 avr. 2008, 18:12
Arnaud91 a écrit :Qu'est ce tu te fais chier avec du 15 Vins :ho:
Toujours prévoir pour le futur :p :ho:, la boite courte arrive et puis les jantes sont deja acheté ;).
ok donc 19/58 ou 18/58 ca passe en frottant un peu oki merci ;)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 24 avr. 2008, 18:27
T'as bien le temps de changer de jantes :p même si elles sont achetées, ça se revend bien et des jantes en 14 c'est pas cher ;)
Moi j'aurais fait l'inverse : la boite d'abord puis les jantes mais bon :D moi j'y connais rien t'fassons ce n'est pas qu'une rumeur :cyp:
vins75
Message par vins75 » jeu. 24 avr. 2008, 18:30
Arnaud91 a écrit :T'as bien le temps de changer de jantes :p même si elles sont achetées, ça se revend bien et des jantes en 14 c'est pas cher ;)
La boite c'est qu'une question de qqs mois donc pas envie de m'emmerder ;).
En tout cas merci des conseils ;)
juchapel
Voiture : 106VTS - sub WRX
Message par juchapel » jeu. 24 avr. 2008, 22:07
au fait, ya une façon de stocker des jantes équipées de slicks??? (vu qu'elles sortent que peu de temps et qu'à la limite, pendant l'hiver elles ne bougent pas)
plutot en milieu sec ou humide, froid ou chaud, dans le noir, couvert ou non, etc etc???
