roulement de train arriere
azizouh
Re: roulement de train arriere
Message par azizouh » mer. 20 août 2008, 18:37
Le "gros" ne l'ai pas vraiment. Il a en fait en plus un joint d'étancheité dont on peu se passer vu qu'il y en a une paire à l'extérieur du bras. Les aiguilles sont de la même longueur que le "petit".
J'ai donc pû faire un montage 4 "petits" roulements à droite sur mon XSi.
J'ai conservé les anciennes douilles à aiguilles car aucunes usures n'étaient notable au pied à coulisse. Le jeu mineur devaient être surtout dû à l'usure de la portée sur la traverse. Usure plus importante coté intérieur (amortisseur) d'où le montage 3 roulements (2 coté intérieur).
lolo54
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par lolo54 » jeu. 21 août 2008, 15:25
Bonjour a tous, plutot que des mots, voici de quoi est composé le Kit de roulement :
Au vu du nombre de personne devant faire cette réparation, ils seront tres bientot dispo dans la boutique a un prix attractif :oui: avec un delai de 2 semaines. En SKF ou équivalent, de toute façon c'est la même qualité que citroen.
:jap:
Gate
Voiture : Wrx8,Saxo Cup
Message par Gate » jeu. 21 août 2008, 19:23
Moi j'ai pris mes roulement chez Ad et j'en ai eu pour a peine 65 € TTC et c'est du Skf.
Ref du Kit --> VKDA27004.
Voila bonne chance avec vos roulements de bras :coucou:
azizouh
Message par azizouh » ven. 22 août 2008, 14:51
Le terme exacte n'est pas roulement mais douilles du fait de l'absence de bague intérieure. Grosse c*** au passage de la part de Peugeot sans parler des dimensions batardes 47x53 pour faire vivre son SAV.
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » mar. 07 avr. 2009, 18:38
Salut à tous :coucou:
Bon voila je voudrait commander des Roulements de roue arrieres sur Oscaro pour ma Saxo 1.6L 8v 100ch de 2001 mais j'ai plusieurs choix et je ne sais pas quoi prendre :oops:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=562
Je dois rabaisser la sax dans peu de temps (avec amortos PTS et ressorts OMP -30mm) et au contrôle technique il m'ont dit qu'il y avait une usure irrégulière des pneus à l'arrière (sans contre visite). donc je compte changer les roulements en même temps que je rabaisse.
Si quelqu'un pouvais m'aider ce serai vraiment sympa :fleur:
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » mar. 07 avr. 2009, 22:50
Il semblerait que chez oscaro tu n'auras pas toutes les pieces qu'il faut et je ne reconnait pas le bon roulement, a savoir roulement aiguille simple cage. Il te faudra en plus les joint exterieur/interieur, et l'entretoise et ca pour les deux cotés.
Voila je te passe les refs citroen pour tout ce que tu as besoin:
517407 * 2 joint exterieur
513322 * 2 joint interieur
513256 * 2 roulement exterieur
513164 * 2 roulement interieur
515411 * 2 bague etanche
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » mer. 08 avr. 2009, 07:58
OK merci bien Trust je vais allez voir chez Citron avec les ref que tu m'à donné :fleur: :bien:
