Salut tout le monde,
je viens de rabaisser ma sax également et je suis en train de régler ce répartiteur, j'y vais à tâton pour le moment.
En fait, il est placé sur le bras de suspension arrière gauche, juste au dessus des barres de torsion.
C'est un petit ressort, attaché au bras d'un coté, et à une vis de l'autre
la tête de la visse vient se loger dans un clapet qui ouvre/ferme le répartiteur quand le bras de suspension monte/descent.
D'après la RTA, il faut régler le répartiteur voiture au sol... mais bonjour l'accès
Donc perso j'ai mesurée la hauteur centre de roue/passage de roue puis mis l'arrière sur chandelles.
Ensuite j'ai enlevé ma roue gauche et monté le bras de suspension avec le cric pour simuler le cas de voiture au sol. (attention à ne pas faire glisser le cric
Un petit coup d'oeil et je vois si la vis est libre ou si elle ferme le clapet
La RTA dit qu'il faut un jeu entre 0,1mm et 2mm entre le clapet et la tête de la vis...
Pour le moment, je fais petit à petit, mais la différence est flagrante sur le freinage !!
Ce serait cool de faire un tuto là dessus...
Prochain démontage je prend des photos promis
