Mais on m'a dit qu'il faut changer de maitre cylindre, est-ce obligatoire?
Disque arriere sur vts 1.4
- 974sax
Re: Disque arriere sur vts 1.4
ouf, ça me rassure
nan c'est pas obligatoire, c'est au feeling du pilote
- 974sax
Merci de vos conseils les amis, je vais maintenant aller voir ce fameux train arrière!
Normalement c'est pour ce samedi...
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
faut pas faire attention au ABS ou sans ABS ?
car les durites etc sont les memes ?
a confirmer mais il me semble que pour le branchement sur la voiture est le même; peu importe le type de train (abs ou pas).sboub95 a écrit :faut pas faire attention au ABS ou sans ABS ?
pour une voiture équipé de l'abs, il faut un train version abs. pour les autres, peu importe le modèle de train.
- Citrus*
- Voiture : Saxo vts 16v
Cool ce topic j'ai mon train arriere de 16 mort et on me propose un de 106 quick en empattement il y a 20 mm de moin sur celui de la quick donc si j'ai bien suivis c'est possible de mettre ce train en remettant mes flasques disques etrier comment sa ce passe pour les bras ce sont les memes ? Les fusées ? Pareil merci a tous
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Il faudra changer les fusées (9€ et des poussières sur le site Peugeot Sport) et récupérer tes supports d'étriers, les étriers, les disques et plaquettes.
Sinon, oui, les bras sont les mêmes.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Hola je remets le topique à jour, j'ai une VTR équipée en TA à disque mais celui-ci n'est pas très sein(mais pas de jeu)
, les bras sont rongés par la rouille et la corrosion, en voulant la recrantée j'ai même foiré une des vis de TORX 40 qui est sur une des barres stabilisatrices... Donc si quelqu'un a une solution pour retirer cette vis foirée ? ou sinon j'aurais aimé savoir si je pouvais monter en disque un train arrière à tambour ? sachant que les gens les vendent 400€ -_-' alors qu'un train à tambour vaut 50/80€ en casse
- clemclem-vtr
Modifié en dernier par clemclem-vtr le dim. 22 avr. 2012, 21:21, modifié 1 fois.
pas de doublons inutile
les réponses sont déjà présentent sur le forum.
- clemclem-vtr
Pour le train je voulais juste savoir si quelqu'un l'avait fait et avoir des explications sur la chose mais c'est sans doute trop demander. Maintenant ce qui m'importait c'est ma vis foirée qui justement m’empêche de recranter et donc de retirer mon bras gauche.lemessy-92 a écrit :pas de doublons inutile![]()
Merci quand même
je t'ai dit que les réponses étant sur le forum. on est plusieurs a avoir fait la modif et il y a plusieurs posts concernant les compatibilité des trains.clemclem-vtr a écrit : Pour le train je voulais juste savoir si quelqu'un l'avait fait et avoir des explications sur la chose
c'est sans doute trop demander de te conseiller d'effectuer une recherche sur le forum?clemclem-vtr a écrit : mais c'est sans doute trop demander
utilise une queue de cochon ou perce ta visclemclem-vtr a écrit : Maintenant ce qui m'importait c'est ma vis foirée qui justement m’empêche de recranter et donc de retirer mon bras gauche.
- LSDark
Pour les vis torx foirés sur les barres de torsion j'avais déposé le train et marteau burin, ça va très bien.
C2 VTS bleu GP.
- clemclem-vtr
Je pense que c'est plus sage que la perceuse, pas envie de foirer le pas de vis. Dès qu'il fait beau je pose le trainLSDark a écrit :Pour les vis torx foirés sur les barres de torsion j'avais déposé le train et marteau burin, ça va très bien.
keke63
- Voiture : saxo vts 1.4l
moi aussi sur mon ancien train ar déposé donc ,marteau burin, tu fait une entaille dans le vis et apres tu met ton burin en travers et tu tape pour deviser et apres sa vient niquel
kéké sax'
