Probleme Capteur ABS et Frein a main
tuc
Voiture : saxo VTS 1.6l 16v
Re: Probleme Capteur ABS et Frein a main
Message par tuc » mar. 02 nov. 2010, 20:11
J'ai également le même problème, (voyant abs allumé), comment avez vous débranché le capteur pour tester son impédance ? :voyons: Moi sur le mien j'ai une sorte de prise avec un embout blanc, mais impossible de le déconnecter du câble, je me suis donc dis que c'était sertie :cyp: .
Si vous avez des indications se serait pas de refus :)
En voulant remonter le capteur arrière j'ai voulu revisser la vis qui le maintenait, résultat j'ai pèté la tête de la vis dedans (bourrin inside :cyp:), est ce que quelqu'un connait la ref citron de la vis ??
Merci d'avance :)
cobra
Voiture : saxo vts 8s
Message par cobra » jeu. 04 nov. 2010, 23:10
Pour le débrancher, il faut avant enlever l'agrafe.
Puis tu peux mesurer.
tuc
Message par tuc » ven. 05 nov. 2010, 12:34
Ah oui il y a une agrafe ? A quel niveau ? Près du capteur ou bien plus loin ? Car dans mon cas le capteur dispose d'un petit rebord blanc, ce n'est pas la que l'on peut débrancher le capteur ?
Merci d'avance
cobra
Message par cobra » dim. 07 nov. 2010, 17:19
Tu suis le cable du capteur et à un moment tu vas tomber sur une connectique et c'est à cette connectique que tu peux mesurer et où tu trouveras l'agrafe.
