Oui j'ai fais pareil pour sortir les barres de torsions, j'ai utiliser la masse avec un "jet" (gros chasse goupille) et les barres sont venues. Part contre, une barre est venue avec le bras (la barre s'est désolidarisé que d'un bras), mais c'est pas un soucis, il faut juste faire gaffe que le bras ne tombe pas par terre. Après, la barre se sort du bras sans trop forcer (dégrippant + marteau).oli-16v a écrit :bonsoir, esque tu as liberee toutes les bars de torssions? si oui il ne te reste plus qu'as prendre une bonne vielles masse ( de preference +/- 5kg ) et de frapper sur les bras
Mais avant de taper, j'ai utilisé une clé à choc pneumatique qui fait aussi "marteau burineur", que j'ai mis sur la barre de torsion (j'ai mis entre la barre et le marteau une rondelle pour ne pas abimé la barre), j'ai "buriné" pendant 5 bonne minutes puis j'ai tapé avec la masse et elles sont venues
