																			 jeanjean907
- Voiture : saxo 1.6 16v
						Message
								par jeanjean907 » dim. 01 mai 2011, 09:42
			je dirais aussi 7.5 ou 8 et la sur un sax
Pour l'usure il faut comprendre que malgré que l' ET sois identique et que donc les roue sortent de la même manière(pour l extérieur) ce qui va changer avec les cales c la distance d appui de la jante sur le moyeux la ou on met la cale c l augmentation de cette distance qui génère l usure puisque la distance avec le poids suspendu que représente la roue augmente
Moi non plus je monterai pas ca sur un sax je l ai vecu un pinpin de centre auto me sors le tableau d homologation et me dis 205/45/16 j etais jeune et fou je dis banco (sur des momo corse de toute beauté) les pneu arrive ils les montent sur les jante essaye sur la voiture et la ben impossible a monter il aurait fallu je crois 20 ou 30 mm de cales.
May the gaz be with you
																			 gti_974
- Voiture : saxo vts 16v
						Message
								par gti_974 » dim. 01 mai 2011, 12:15
			ouais je pense laisser tomber!!
je vais donc me rabattre sur mon idée de départ qui je pense etre la mieux (tout le monde sera d'accord je pense):
les PTS gr A...
    ou des superleggera si j'arrive a en trouver!!
En tout cas merci de tout vos conseil les amis, et espere vous trouver bientot sur la route....
																			 jeanjean907
						Message
								par jeanjean907 » dim. 01 mai 2011, 15:36
			a bientot
								B.Khénaton
						Message
								par B.Khénaton » dim. 01 mai 2011, 21:50
			Juste pour dire ...
Que c'est des speedline Chrono, donc c'est du 7*16.
Dessus tu peux monter du 195 40 16.
Tu calcules ce qu'il te fait comme cale pour ratrapper l'ET. Autrement dit la tu prends des cales de 20mm.
Et normalement tout passe
En photo:
http://www.revolution247.com/saxo-16-sp ... 433-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VTS 8s 100ch / VTS 16v 35607km / 42000  Bar Sup OMP
Bar Sup OMP |
 Bar Inf OMP |
 Admi CS |
Durite Silicone|
Ligne Saxsport 2" |
 Frein 266*22 ...
Durite Avia |
Amorto Viarouge Sport |
ressort Faulkner |
Baquet OMP |
Harnais OMP
																			 gti_974
						Message
								par gti_974 » lun. 02 mai 2011, 13:48
			merci pour ta precision!!! sa change la donne (enfin, à voir)
et sur des jantes de 7" tu peux monter des pneus en 195 mais aussi aller jusqu'à 225?!
et les calles de 20mm ne sont pa trop gros pour la saxo, toute la mecanique du train le supporte bien?
merci pour tes phtos, si t'en as d'autres n'hésite pas!!!
								B.Khénaton
						Message
								par B.Khénaton » lun. 02 mai 2011, 14:04
			Pour les cales, pas mal de personnes ici roulent avec des cales de 20mm
En plus ici tu ratraperas l'ET d'origine, donc à mon avis pas de soucis.
Pour le 195, le pneu sera un peu tendu, pas de risque là non plus.
Tu peux voir un exemple là:
http://img801.imageshack.us/img801/159/photo012l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bar Sup OMP |
 Bar Inf OMP |
 Admi CS |
Durite Silicone|
Ligne Saxsport 2" |
 Frein 266*22 ...
Durite Avia |
ressort Faulkner |
Baquet OMP |
Harnais OMP
																			 gti_974
						Message
								par gti_974 » mer. 04 mai 2011, 07:45
			ok, merci pour cette info.
et au niveau elargisseur, le mieux pour vous ceux sont avec la double boulonnerie ou les simples avec centreur?
