Coupelles d'amortisseur
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Re: Coupelles d'amortisseur
Message par kisscool99 » jeu. 20 oct. 2011, 17:09
Vous confondez les butées des ressorts et les coupelles :roll:
uLs
Voiture : saxo vts 100
Message par uLs » jeu. 20 oct. 2011, 18:14
kisscool99 a écrit :Vous confondez les butées des ressorts et les coupelles :roll:
dans ce cas là c'est la butée des ressorts :buzz: ...
madri1z
Voiture : 106 s16
Message par madri1z » jeu. 20 oct. 2011, 19:01
Ouaip les "butées à billes" qui se trouvent AU DESSUS bien entendu :bien:
Burning tyres..my only desire!
In love with my S16 :rs:
bubulle95
Message par bubulle95 » ven. 21 oct. 2011, 13:15
madri1z a écrit :Ouaip les "butées à billes" qui se trouvent AU DESSUS bien entendu :bien:
Mais sauf erreur de ma part quand tu achete un kit skf a 50 boules, il y a tout deja^^
206Mazout
Message par 206Mazout » ven. 21 oct. 2011, 13:24
je profite de ce topic pour poser une question qui me taraude:
Peut-on voir, globalement, l'état d'usure de nos coupelles sans démonté les suspensions ? pour savoir si je les achètes ou pas. Car si elles sont en bon état ça me ferait chier de les changer, car financièrement les suspensions me coûtent déjà un bras, je veux pas devoir donner le second sinon je conduis comment moi ?!? :d
ma saxo en vente
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » ven. 21 oct. 2011, 16:18
La seule chose que tu peux voir, capot ouvert, c'est la coupelle supérieure et une petite partie de la butée en caoutchouc. Difficile de dire à partir de ça dans quel état est le reste. Si la partie en caoutchouc commence à craqueler, c'est même pas la peine de te poser la question : poubelle !
Perso je resterai toujours sur ma position : changement des amortos = changement des butées.
Un petit point vocabulaire au passage :
Image = butée en caoutchouc
Image = roulement de butée à billes
La coupelle, c'est la petite pièce d'acier en forme de... coupelle ( :bah: ) au milieu de laquelle est vissé l'écrou central
Image = dôme d'amortisseur, ou chapelle d'amortisseur (je sais, ce n'est pas une Saxo...)
Image = butée d'amortisseur
Image = jambe de suspension, dans laquelle la cartouche d'amortisseur est serrée grâce à une bague de serrage (ici cachée par le soufflet).
uLs
Message par uLs » ven. 21 oct. 2011, 18:02
Pour moi et à mon avis,certains d'entre vous,le problème est là ou j'ai entouré en rouge.. le ressort tourne dans ce qui est entouré a chaques changement de direction (droite-gauche avec le volant)... un moyen de régler sa ?
madri1z
Voiture : 106 s16
Message par madri1z » sam. 22 oct. 2011, 17:56
Bien entendu, je dis pas le contraire :bien:
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » sam. 22 oct. 2011, 22:13
uLs a écrit :Image
Non :L, si le ressort bouge c'est qu'il n'est pas adapté à la voiture.
nico_vts
Message par nico_vts » dim. 23 oct. 2011, 01:15
ou que la butée à bille est grippée :bah:
uLs
Message par uLs » dim. 23 oct. 2011, 20:24
sa je sais pas :/,mais le fait que sa me l'ai fait sur la 106 (amorto kayaba ultra SR) et sur la saxo 16 d'un ami full stock. celà me parait bizarre,le simple point commun,c'est qu'il n'yest pas la protection en plastique que vous enlevez..
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » dim. 23 oct. 2011, 21:41
Perso j'ai pas le truc en plastique sur mes ressorts, et ils ne sont pas entièrement posé sur la pièce que tu as entouré.
Mais je n'ai aucun bruit particulier :bien:
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 25 oct. 2011, 13:11
Moi aussi ils ne sont pas "entierement" posé sur la partie metalique.
Mais je reste sur mes positions egalement : changement d'amortos = changement des coupelles
Sauf si comme moi tu enleve tes viarouges au bout de 1500km pour remettre des origines la ca sert a rien car les coupelles n'ont que 1500km.....
206Mazout
Message par 206Mazout » mar. 25 oct. 2011, 13:16
bubulle95 a écrit : Sauf si comme moi tu enleve tes viarouges au bout de 1500km pour remettre des origines la ca sert a rien car les coupelles n'ont que 1500km.....
:eek: tu as remis de l'origine à la place de viarouges ? pourquoi ? pas confortables ?
Pour les amortisseurs pas bons, je vais sans doute en recevoir d'AX (le vendeur m'a menti), je vous dirais donc si ça provoque un bruit bizarre (si j'arrive à les montés)
ma saxo en vente
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 23 nov. 2011, 15:14
Salut à tous,
Besoin d'aide au niveau des coupelles avant pour ma sax'.
Sur oscaro y'a ceci : http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 592-1180-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Et je souhaiterais savoir si le kit est complet (roulements, ...)
Ou si vous avez d'autres adresses,
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
