Les axes et les bagues n'ont pas exactement les memes cotes suivant chaque pièces (tolerances de fabrication), donc des adaptations sont parfois necessaire. C'est pas compliqué mais un peu long a faire, et surtout il faut bien le faire
montage bague teflon impossible
Re: montage bague teflon impossible
Si tu parles des axes de traverse, il faut les poncer au papier de verres fin avec de l'huile jusqu'a se que ca rentre.
- Benben
wouaaah
suffit de mettre des tolérances plus petite lors de la fabrication c'est tout !
Les bagues bronze c'est pareil non ? Il me semble qu'il faut les ajuster au montage
- Benben
du tout
tout se monte bien, enfin sur 3 jeux à ma connaissance c'est bon
- pressurize
Oulah ... nonviper01 a écrit :Si tu parles des axes de traverse, il faut les poncer au papier de verres fin avec de l'huile jusqu'a se que ca rentre.
Hors de question que je mette hors-côte un axe qui est parfaitement à la côte pour monter du matériel qui a visiblement été mal conçu.
Benben a écrit :wouaaahsuffit de mettre des tolérances plus petite lors de la fabrication c'est tout !
Là j'ai encore passé un moment à essayer de les faire rentrer donc je suis bien énervé d'avoir mis 150 euros (!!!!) dans un truc aussi "léger" (pour rester politiquement correct).
J'abandonne et je passe aux bagues bronze.
Si ça intéresse quelqu'un je vais les vendre
Pixel
- Voiture : saxo vts 16v
Bizarre cette histoire quand ça a été monte sur la mienne c'etais pile poil.
Est ce qu'il n'y aurait pas eu une mauvaise série de production avec une erreur des cotes?!
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
J'avais dû revoir mes axes aussi.
Mais c'est vraiment léger. Un coup de papier fin à l'eau et c'était good.
N'hésite pas à charger en graisse pour que ça rentre plus facilement.
- KLOSH-SAX']
Je les veux bien moi
- angels jo
poncer un axe neuf pour ma part hors de question sa va créer une ovalisation ! Il ne faut pas oublier que les axes on un traitement...
pour ma pars je passe avec quatre roulements de 206 par coté
- pressurize
C'est ce que je fais aussi finalement. Avec mise en place d'un graisseur. Je n'ai pas trouvé assez de retours sur les bagues bronze sur le long terme.angels jo a écrit :poncer un axe neuf pour ma part hors de question sa va créer une ovalisation ! Il ne faut pas oublier que les axes on un traitement...
- angels jo
tu la placé où le graisseur car les bras sont creux ! à moins que tu es mis 2kg de graisse
il suffit de bourrer le bras de coton
- angels jo
de coton c'est moyen quand même !
- -NoNo-
- Président La Sax'
Bonjour,pressurize a écrit :Oulah ... nonviper01 a écrit :Si tu parles des axes de traverse, il faut les poncer au papier de verres fin avec de l'huile jusqu'a se que ca rentre.![]()
Déjà, de quel produit parles tu ? où les as tu achetées ces bagues ?
Si c'est sur la boutique (http://www.saxo-vts.com/boutique/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;), merci de prendre contact avec sboub95, plutôt que de venir dénigrer la conception du produit sur le forum.
Sur la quantité vendue, il se peut qu'il y ai un produit défectueux... mais dans ce cas il suffit de nous le retourner (après acceptation), pour contrôle et échange/remboursement s'il s'avère qu'il y a bien un défaut.
Maintenant si le produit présente des traces anormales, dues à une tentative de montage inapproprié (ie notice non respectée), aucun remboursement ne sera possible.
Si cela a été acheté ailleurs que sur la boutique, merci de se retourner vers le vendeur concerné
Maintenant pour ce qui est du "ponçage" des portées, il s'agit uniquement d'un léger toilage, pour AJUSTER les pièces. Cela a déjà été dit et répété maintes et maintes fois... et la notice fournie avec les bagues est d'ailleurs très claire à ce sujet !
Il ne s'agit pas d'un problème de conception, seulement c'est un produit qui nécessite d'être parfaitement ajusté avec la traverse. Hors, toutes les portées de traverse n'ont pas toujours la même côte... d'où l'obligation d'ajustement pour certains (ceux pour qui leurs portées sont dans la fourchette haute de la tolérance usine).
Et non... cf juste au dessusBenben a écrit :wouaaahsuffit de mettre des tolérances plus petite lors de la fabrication c'est tout !
Merci donc de stopper le débat sur ce sujet
Nous sommes actuellement en rupture (due au succès du produit justement), et tout cela ne nous donne pas envie de relancer une éventuelle production... pourtant nous ne sommes qu'une association, et nous faisons cela bénévolement (l'argent ne va dans la poche de personne !).
le bras n'est pas soumit a 100° non plus; mais au moins c'est pas cher a mettre en placeangels jo a écrit :de coton c'est moyen quand même !
