Suppression ABS en conservant durite et MC d'origine
- ASP
Re: Suppression ABS en conservant durite et MC d'origine
Salut BenBen. Tu pourrais poster 2-3 photos pour voir le montage avec précision ? Merci d'avance.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- Benben
Je suis en gros MC avec des durites maisons mais l'idée pour le TAR avec une seule durite est la mêmeASP a écrit :Salut BenBen. Tu pourrais poster 2-3 photos pour voir le montage avec précision ? Merci d'avance.
Le passe cloison Moteur/habitacle
un des deux passe cloison habitacle/soubassement
Je t'ai tout mis comme sa tu vois bien
- ASP
Merci les gars.
NicoVTS, c'est des raccords 3 voies qu'il faut, les 2 voies sont juste des coupleurs.
Ben, je regarderais les photos à la maison, mon tel galère à les charger.
Pour info, c'est le montage C2 challenge que je veux faire.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- nico_vts
Ah merde! je m'a gourré de schéma!
mais ça existe en montage d'origine, ça j'en suis sûr
ASP, tu aurais un lien du schéma du circuit de freinage de la C2 challenge?
j'ai rien vu dans la notice.
BENBEN, comment tu installe tes raccord sur les tuyauteries?
ça te revient a combien de faire ton circuit en rigide?
- Benben
Mon montage est celui de la C2 challenge je crois
Pour les raccords, il faut faire des collets
un comme le miens, sans fam hydro, j'en ai eu pour 200/220e
- ASP
http://boutique.citroenracing.com/cms/w ... 0c3239.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;lemessy-92 a écrit :ASP, tu aurais un lien du schéma du circuit de freinage de la C2 challenge?
A la page 118.
BenBen, tu as un outil pour faire les collets ?
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- Benben
- ASP
Merci BenBen. Bon, pour le petit bout que j'ai à faire, je vais bien trouver ça en casse.
Parcontre, je ne trouve pas les tailles des filetages du bloc ABS, entrée et sortie.
Si quelqu'un a l'info.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
le mieux serait tu prennent les mesures directement sur les durites.
impossible de trouver l'infos
- ASP
Bien d'accord, mais j'aimerais avoir le matos avant de démonter...
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Je te dirais bien que c'est du m10x100 mais jen suis pas sur.
Si tu as une casse pres de chez toi y te suffirait de demonter les raccord pour prendre les mesures
- ASP
De toute façon de dois récupérer un bout de tube, alors c'est ce que je vais faire.
Merci en tout cas du coup de main.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- Kapik
salut,
j'ai une question qui reprend l'idée de base. est ce que je peux supprimer tout les capteurs ET le calculateur ABS sans soucis ? c'est à dire sans toucher aux durites. j'ai déjà virer le fusible mais je voudrais aller plus loin.
