Vu ce que tu décris les vibrations ne peuvent pas venir des supports moteurs
Vibrations de malade !!!
- nico_vts
Re: Vibrations de malade !!!
Attetion en échange standard, j'ai déjà eu le coup chez AD, portée plate ou conique, différentiel normal (14) ou renforcé (16) c'est la même référence de cardan donc je serais toi je vérifierais bien de ce côté là.
zoub87
- Voiture : saxo NM 16v
je suis entièrement d'accord avec concernant le supports moteur ... c'est sur que c'est pas çà ...
Concernant ce que tu dis
En quoi ces deux cardans étaient différents ? Visuellement ? 14/16 ?nico_vts a écrit :portée plate ou conique, différentiel normal (14) ou renforcé (16)
- nico_vts
Cela joue sur la longueur du manchon cannelé, coté boite. Le différentiel renforcé de VTS, axe en 16 mm, est plus gros donc le manchon cannelé est plus court. Désolé de la qualité mais on s'en rend bien compte quand même sur la photo:
Saxo normale à gauche, VTS à droite:
zoub87
Merci de ta réponse rapide
Effectivement y'à pas photos
Je maintiens le fait que j'ai comparé les deux pièces avant montage donc pas sécurité je vais vérifier de toute manière mais malheureusement j'y crois pas trop
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Nico ta photo aussi a subit des vibrations de malade
Réponds-y et partages
zoub87
L'apéro ayant fait son œuvre
zoub87
Bon , Bon ... Bonsoir à tous ...
Donc changement de la butée de support moteur de distrib et ca a réduit le balan du moteur mais pas réduit la vibration quand les deux roues sont suspendues.
Je ferai un essai routier demain.
J'ai fais une vidéo , moteur démarré , en 2ième, à 2500rpm , coté conducteur j'ai pas l'impression qu'il y ai un souci par contre coté passager j'ai le sentiment que la roue a un louvoiement , entre le voile et le saut :
Vidéo : https://drive.google.com/file/d/0B4z6qo ... sp=sharing
Un avis ? Moyeux ? Jantes ? Cardans ? Problème de palier ? Boite ?
De plus, lorsque je regarde le schéma de chez Citron je m'interpelle concernant les pièces 7 et 8 :
... je me souviens pas de ces deux pièces ... j'ai fais du plug and play dépose/repose ... et j'arrive pas à situer ce sdeux pièces ...
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
J'aurais été toi j'aurais commencé par tester tes autres roues avant de tout changer, c'est pas des vibrations de support moteur, quand c'est un support si tu donne des accélérations au point mort en roulant tu sent plus ou moins les vibrations.
Peut être un plomb d'équilibrage qui s'est barré ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
C'est vrai qu'elles ne me parlent pas non plus.....et je viens de regarder sur le citroen.service avec mon n° de chassis, elles sont bien indiquées aussi, mais j'ai beau me creuser la tête....j'en ai aucun souvenirzoub87 a écrit : De plus, lorsque je regarde le schéma de chez Citron je m'interpelle concernant les pièces 7 et 8 :
https://drive.google.com/file/d/0B4z6qo ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorties circuit avec La Sax':
zoub87
Allez go pose des Indiana pour test
