je dois la passé a la geo bientôt justement , elle tire sur la droite en roulent .
ça frotte vraiment braqué a font a gauche et intérieur droite
est ce possible que sa soit du au amortisseur ou tete mal placé ?
roue d'origine touche
Re: roue d'origine touche
re a tous
alors passage aujourd'hui a la géo , et grosse surprise
une géo nickel
mise appart un léger décalage du para sur la droite le reste est identique droite gauche
je pense donc que c'est du a la hauteur du véhicule trop bas ( de souvenir -6)
-6cm forcement ca touche....
oui avec les jantes et pneus origine ( 185-55r14)
avec les tôles , elle sont en 195-45r14 et élargies , du coup sa passe juste
je pense remonté la saxo a -3 par rapport a l'origine et virais les filetés par des jambes d'origine avec ressort -3
j'utilise la saxo pour tous les jour et je pense sera bien moins dure après
