Tu m'inquiète avec l'histoire des RC6, que j'utilise également (ultra salissantes...). Intéressé par un bon plan également...Jacks a écrit :Autant pour moi j'ai pas fait le distinguo ... vivement le weekend![]()
S'il y en a qui ont des plans pour trouver les joints des étriers moins chers que 26€ ça m'intéresse, je les brûle assez fréquemment donc ça va devenir un budget si ça continues à cette vitesse
Question joint piston étrier 16v
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Re: Question joint piston étrier 16v
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
Je précise que je parle d'une Saxo N2 donc utilisation rallye avec de gros freinages (parfois tardifsreggaetom a écrit : Tu m'inquiète avec l'histoire des RC6, que j'utilise également (ultra salissantes...). Intéressé par un bon plan également...
Sur ma N2 j'ai des disques d'origine, des durites aviation, des RC6 et du liquide Motul RBF 660 ... les étriers et disques d'origine ne sont pas conçus pour autant de contraintes et de chaleurs à évacuer, donc ça chauffe et les joints ont tendance à fondre.
Le joint fin à l'intérieur de l'étrier n'a jamais posé soucis même après une saison d'environ 10 rallyes (nationaux/régionaux) par contre le joint plus épais qui "relie" l'étrier et le piston lui il fond plus rapidement. La saison dernière après une centaine de Km de spéciale il était déjà fondu mais restait étanche, je l'ai changé cet hiver par précaution.
Depuis début d'année et environ 150 km de spéciales le joint était fondu a un endroit et il y avait une micro-fuite de liquide de fein ... j'ai preferé jouer la sécurité et ne pas prendre le risque qu'en spéciale je perde du liquide.
Je pense que du RC6 pour arsouiller de temps en temps ça ne pose pas de soucis parce que tu auras toujours plus de périodes "de refroidissement" qu'en rallye où pendant 8 voir 20km c'est à bloc non-stop.
Pour le problème de saletés avec les RC6 j'ai trouvé la solution (de fainéant
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
- reggaetom
Merci de ton retour, pour mon usage (100% circuit) je vérifierai régulièrement les étriers.
+1 pour les jantes noires...
Saxo D - daily
Saxo D - daily
Up pour essayer de trouver le kit de joint pour étriers avants moins cher que chez Citroen
Il y a un kit chez Oscaro mais comme il n'y a pas de photos je ne suis pas sûr que ce soit celui dont j'ai besoin
https://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d- ... 92-1906-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
www.rallyeshots.com
