Problème montage MC 23.8 + Brembo
Re: Problème montage MC 23.8 + Brembo
Message par lemessy-92 » mer. 23 mars 2016, 23:00
tu purge comment? a la pédale?
est ce que beaucoup de liquide a coulé durant le remplacement des étriers?
rom1S16
Voiture : 106 S16
Message par rom1S16 » mer. 23 mars 2016, 23:05
Oui purge à la pedale
Presque rien ,ç est pour ca j ai re purger Niquel au cas où avec un bidon complet de liquide de frein mais ca freine toujours pas ..
Message par lemessy-92 » jeu. 24 mars 2016, 08:58
le top c'est le vizibleed. c'est pas cher et efficace quand la purge se passe mal.
refait une purge.
j'avais eu un cas similaire et malgrès 5 purges (par moi et le garage) j'ai dû rouler 500kms (avec déclenchement de l'abs a chaque utilisation de la voiture) avant de retrouver un freinage performant. j'ai jamais capté d'où venait le problème.
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 24 mars 2016, 09:31
rom1S16 a écrit :Oui purge à la pedale
Moi j'ai toujours fais ça avec la pédale et c'est nickel. (j'ai les brembo de 406 et mc en 22.2 d'origine)
refais bien ta purges
le petit gout du paradis
johny25
Voiture : 106 xsi
Message par johny25 » jeu. 24 mars 2016, 17:34
Tu as surement de l'air dans l'ABS, il faut refaire une purge avec l'outil de diag Peugeot pour ouvrir les électrovanne à fond.
J'ai ce souci sur ma 206 rc impossible de purger tout seul j'ai du passer par Peugeot :bien:
Le bonheur commence la ou le diesel s’arrête, à 4000 tr/min :d
Rémy
Message par Rémy » jeu. 24 mars 2016, 22:23
johny25 a écrit :Tu as surement de l'air dans l'ABS, il faut refaire une purge avec l'outil de diag Peugeot pour ouvrir les électrovanne à fond.
+1
J'ai fini par supprimer complètement l'ABS à cause de ce type de dysfonctionnement.
- TU5J4 !!!
