[caisse] Renforcer le train avant.
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
comme ça
d origine:
apres modifs:
manque le renfort d origine qui est vissé sur le tablier et qui vient renforcé ausi les cotelettes
j suis en B6 ferme , powerflex sur les triangle et barre stab
les slick je sais pas encore mais sans doute les 048
j ai la barre inferieur aussi
le seul truc c est qu il faut deposer la mecanique sinon c est pas possible
elle roule pas encore mais c est le defaut du train avant des 106/saxo
j pense que ça peut etre que du bon
mais ça sera jamais mieux qu une vrai ciasse soudé de partout avec l arceau soudé
d origine:
apres modifs:
- rufus
Et mets les renforts de chapelle.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- rufus
On essai de trouver des solutions.
Ensuite il fait comme il veut mais à force de vouloir que ça marche y'a un moment où il devient difficille de rester dans le compromis...
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- AraiGP
Merci de toutes vos réponses.
Pour le moment, je vais m'orienter vers des triangles Cs pour commencer, pour le soudage de la caisse le problème, c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un qui a un poste à souder.
Mais bon, comme je suis parti, je sens bien que ça se terminera comme ça.
Sinon, que me conseillez vous pour rigidifier la caisse, ou améliorer le chassis pour la piste sans encore souder la caisse tout de suite. ( silent block moteur groupe n
, et autre? )
- 106rallye45
pi faut arriver a trouver un bon poste semi auto en 220V
en general c est du 380V
a la location ça fait cher la demi heure de soudure
- rufus
Ou sinon il faut s'arranger avec une boite qui fait de la soudure genre chaudronnerie, serrurerie...
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- 106rallye45
tu trouves que du 380rufus a écrit :Ou sinon il faut s'arranger avec une boite qui fait de la soudure genre chaudronnerie, serrurerie...
j ai eu un mal fou a en trouver un en 220
sinon apres faut se deplacer avec l auto mais c est chiant
- BRACAM04
Et souder au TIG quelqu'un a t il déjà essayé?
Ca déforme trop que vous soudez au MIG?
Parce que il y a des petits postes TIG en 220V et la mise en oeuvre est nettement plus simple.Après faut savoir souder quoi
My saxo bracam: http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=9435
AYM16
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
BRACAM04 a écrit :Et souder au TIG quelqu'un a t il déjà essayé?
Juste pour ma culture: c'est quoi TIG et MIG
- BRACAM04
Ce sont 2 procédés de soudure differents:
-Tungstène Inert Gaz:
Pour schématiser, le TIG est une sorte de chalumeau électrique.Tu créé un bain de fusion avec ta torche d'une main et tu lui ajoutes du métal de l'autre.
Avantages: soudures précises, en profondeur (c'est à dire solide), et pas forcement énormes.
Inconvénients: savoir souder.
-Métal Inert Gaz:
A la difference du TIG, le métal d'apport sort automatiquement de la torche et il fond en meme temps que le bain de fusion se créé.
Avantages: n'importe qui peut souder, c'est plus "rapide".
Inconvénients: tu peux faire du "collage" ou a l'inverse des trous si le poste est mal réglé., grosses soudures ,encombrement de la torche ne permettant pas d'aller souder n'importe où.
Voilà en gros la différence.
PS:Quitte à souder ma caisse je choisirais le TIG.
-Métal Inert Gaz:
