[Train arriere] Avis aux utilisateurs de bagues en bronze ET teflon
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Re: [Train arriere] Avis aux utilisateurs de bagues en bronze ET teflon
Bah le montage est pas compliquer, la traverse était neuve donc pas de jeu
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
mais la portée était toujours intacte ?
Je refais un TAR avec des portées neuves et j'hésitais entre les roulements de 206 et les bagues "teflon".
Pour l'instant je me suis arrêté sur les bagues car, même si elles s'usent plus vite, c'est plus simple de les changer, alors que si tu as du jeu avec les roulements, ce sont les portées qui sont bouffées...
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Justement même neuf il y a des variations et les bagues peuvent nécessiter un coup de papier pour avoir le jeu miniVal_91 a écrit :Bah le montage est pas compliquer, la traverse était neuve donc pas de jeu
- Benben
essaie de passer sur du bronze
Martek roule avec sa depuis quasiment deux ans et c'est propre
+1, il ya un peu d'ajustement a faire, d'ailleurs je pense je vais re ajuster ma traverse encoreMomo a écrit :Justement même neuf il y a des variations et les bagues peuvent nécessiter un coup de papier pour avoir le jeu miniVal_91 a écrit :Bah le montage est pas compliquer, la traverse était neuve donc pas de jeu
- Val_91
Non par contre la portée était niquel mais sa ma fait chier cest pas donner ces bagues..., je voit pas ce que vous dites par 'jeu mini' justement il en faut pas de jeu lol
Ben faut pas non plus rentrer le bras au burin sur l'axe
Donc faut du jeu pour que ca rentre.
Minime certe, mais du jeu quand meme
- Manu_VTS
viper01 a écrit :Petit retour d'experience sur les bagues en Teflon de TAR apres 2 ans sans ouvrir et environ 30000km couvert avec mon ex daily.
Je reste quand même convaincu comme toi val, de rester en roulement quite à en mettre plusieurs(moi j'en ai 4 et plus d'entretoise).Val_91 a écrit :Hello, alors moi pour ma part, montage traverse neuve de chez peugeot + bagues teflon, en 1 ans les bagues HS un jeu de dingue dans le demi TAR, l'autre côté sa allais, la bague avait littéralement fondu, dépôt noir comme la photo plus haut.
Donc pour moi cest roulements 206 maintenant (moins chère que 106)
Et j'ai une expérience sur du long terme (je fais 150 000km avec mes roulements et quand je les change rien n'a bougé, toujours pas de jeu au CT)
Oui mais toi t'es un extra terrestre Manu, et ta sax' elle est pas normale non plus !!!
- Manu_VTS
Surement
En tout cas, c'est qu'une constatation. Une traverse avec des roulements changés régulièrement tient très bien.
Modifié en dernier par Manu_VTS le sam. 25 mai 2013, 22:19, modifié 1 fois.
- alpine
- Voiture : NM 16v
Petit correctif : les roulements ne font pas 18.4mm, mais 18.7mm d'epais.alpine a écrit :L'empilage d'origine fait 90.5mm (2 roulements + entretoise).
En ce qui me concerne, je suis en train de faire un montage sur 5 roulements (4 de 206 + 1 de saxo), celui du milieu ne servant que d'entretoise (j'ai recuperé les "etroits" de mon train arriere vu qu'ils etaient encore corrects), portant l'empilage a 92mm (18.4m par roulement).
L'empilage arrive donc a 93.5mm, ce qui est trop.
Solutions (pour le montage en 4 roulements) :
- soit le faire sans entretoise comme Manu-VTS
- soit fabriquer une entretoise en utilisant la cage du roulement d'origine sur laquelle on meule les 2 bordures : apres montage et controle de l'empilage, on arrive a...90.5mm (pile poil la valeur d'origine)!
Bien dire fait rire
Bien faire fait taire
- jon08
- Voiture : Majorette
Manu, tu mets quoi comme roulement? Origine ou 206?
- jon08
Autres questions:
- Il parait que sur un train qui est légèrement marqué on peut poser des bagues bronze. Vrai?
- J'ai trouvé deux types de bagues bronzes: soit 2 bagues sur chaque bras en remplacement des roulements, soit une seule et longue bague par bras qui fait la longueur du support de bras. Quel type est le mieux?
que ce soit des bagues ou des roulements, un axe marqué entrainera une usure accéléré des pièces.
par contre, où a tu trouvé des bagues en une seule pièce?
- jon08
Celle-ci:
http://img128.imageshack.us/img128/7744/ssa50942yu7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Montage ici: viewtopic.php?f=13&t=15348&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
