Ouais il se démerde bien quand même si je maitrisais bien l'anglais je me serais inscrit sur le forum mais il y a des expressions laisse tombé .
[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
- kainry
- Membre d'honneur
Re: Les combinés filetés
kiffant la tdm en jaune
- Tugué-21
C'est du 14'' ?ludo77193 a écrit :Ils sont bon ces anglais quand même
Si c'est le cas, sympa les 4 pistons dans du 14"
- kainry
- Membre d'honneur
No 15 inch boy
. Vlà le modèle du 4 piston en question de plus près je crois en 283mm
Et là le modèle en 266 mm
Modifié en dernier par kainry le dim. 27 déc. 2009, 11:57, modifié 1 fois.
- cassbonbon
c'est le dernier qu'il me fau
- kainry
- Membre d'honneur
Sinon voici une bonne alternative pour passer en ressort de 60 tout en gardant les coupelles d'origine
http://www.ghostdevelopments.co.uk/coilover.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
- ludo77193
Rho lala c'est beaukainry a écrit :Tiens cadeau pour toi ludo![]()
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Il reste toujours a souder la tige fileté c'est ca ?kainry a écrit :Sinon voici une bonne alternative pour passer en ressort de 60 tout en gardant les coupelles d'origine
- kainry
- Membre d'honneur
Oui et à meuler les 3 ergots pour pouvoir mettre ceux là car les pts ils disposent de diamètre différent sur le même tube .
Je pense essayer ça l'année prochaine avec des ressort en 60 et compensateurs.
Ce tube là faut le couper à la longueur souhaité 70mm à peu près, là il y a de quoi faire les deux jdf et souder à la jdf il y aura qu'une coupelle sup mais elle m'ont l'air chelou donc faut trouver autre chose .
- cassbonbon
cool c'est dans quelques jourskainry a écrit :Oui et à meuler les 3 ergots pour pouvoir mettre ceux là car les pts ils disposent de diamètre différent sur le même tube .
- vins75
Quand tu commandes tu me dis groskainry a écrit :Oui et à meuler les 3 ergots pour pouvoir mettre ceux là car les pts ils disposent de diamètre différent sur le même tube .
- Momo
ca m'intéresse cette modif, pour les coupelles sup qui te paraissent bizarre c'est ptete parce que le kit est fait pour utiliser des butée d'origine ?
- kainry
- Membre d'honneur
Et puis c'est pas cher
Mais le seul soucis sera au niveau du viarouge circuit je pense
car faut que ça passe dans le ressort et aussi au niveau des butée enfin bref .
Modifié en dernier par kainry le lun. 28 déc. 2009, 22:51, modifié 1 fois.
- ludo77193
Ca va encore être compliqué comme montage, je sais de quoi je parle
