- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » ven. 03 sept. 2010, 17:30
Casi introuvable le 19/56 vins
Le 19/57 ou 58 est bien approprié et t'as un peu plus d'allonge
nico_vts
Message
par nico_vts » ven. 03 sept. 2010, 17:44
gege77
Message
par gege77 » ven. 03 sept. 2010, 17:50
Oui faire attention à l'occaz car des slick ça sèche et après ça devient des vrai savonettes.
Testé et pas approuvé du tout!
Du coup je viens de prendre commande de 4 R888 neufs et là il devrait pas y avoir de mauvaise surprise. Juste à trouver les bonnes pressions pour pas les tuer en une journée.
Crazymecano
Message
par Crazymecano » ven. 03 sept. 2010, 18:47
gege77 a écrit :Oui faire attention à l'occaz car des slick ça sèche et après ça devient des vrai savonettes.
Oui il faut faire gaffe aux pneus d'aucase qui ont pas l'air nikels, ca peut vite exploser
Modifié en dernier par
Crazymecano le dim. 27 févr. 2011, 12:57, modifié 2 fois.
vins75
Message
par vins75 » ven. 03 sept. 2010, 19:08
kainry a écrit :Casi introuvable le 19/56 vins
Sur mtk tuning yokohama en 19/56/15 à 219 euros
specta
Message
par specta » lun. 25 oct. 2010, 07:14
J'ai deux R888 d'occaz montés sur des jantes et on ne voit pratiquement plus les rainures. Est ce que ça peut tenir une journée circuit si je les met à l'arrière ou est ce que je les change de suite?
Je mettrai des photos dans la soirée.
Sinon j'ai des R1R et je voulais savoir à quelle pression les gonfler? et à chaud la pression idéale est de combien?
106 sport--> Saxo vts 16v --> Super 5 gtt ph2 --> Clio williams ph2 --> Clio v6 ph1 --> Focus RS mk1 --> Elise 111R --> Z4 M
viewtopic.php?t=13259" onclick="window.open(this.href);return false;
Kapik
Message
par Kapik » lun. 25 oct. 2010, 10:35
un journée circuit c'est chaud je pense si tu vois plus les rainures, t'es au témoin voir plus que témoin
kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Message
par kisscool99 » lun. 25 oct. 2010, 13:35
Si tu vois presque plus les rainures c'est sûr que tu as dépassé le témoin
Mais pour avoir l'habitude d'aller jusqu'au bout des pneus, je pense que tu dois pouvoir rouler encore une journée avec les pneus derrière
Par sécurité prend toi une roue de secours mais je pense que ca peut le faire, tant que tu vois pas la corde
specta
Message
par specta » lun. 25 oct. 2010, 20:07
Ok lol je vais voir ce que je vais faire mais je pense que je vais quand même les changer au cas ou, je voudrais pas niquer ma première sortie circuit à cause de ça, en plus si il pleut ce week end ca va glisser en "slicks" lol.
A froid ils doivent être à 1,6-1,7 bar si j'ai bien compris, mais à chaud me faudrait combien à peu près pour etre sur d'être bien et de pas les flinguer direct
vins75
Message
par vins75 » mar. 26 oct. 2010, 08:58
specta a écrit :Ok lol je vais voir ce que je vais faire mais je pense que je vais quand même les changer au cas ou, je voudrais pas niquer ma première sortie circuit à cause de ça, en plus si il pleut ce week end ca va glisser en "slicks" lol.
Moi je dirais 2.0 -2.1 à chaud dans ces eaux la
vins75 le mar. 26 oct. 2010, 09:57, modifié 1 fois.
gege77
Message
par gege77 » mar. 26 oct. 2010, 09:46
C'est un peu pareil pour moi... Je dois rouler pour la première fois ce week end avec des R888 en 195/50/15.
Je pensais commencer à froid à 1.8bar pour un peu après les dégonfler pour atteindre 2.0 à chaud. C'est bon selon vous
Ca serait pas mal de mettre un tableau récap en première page avec type de pneus (slick ou semi) et les pressiosn moyennes à y mettre à froid et à chaud selon la dimension pour ne pas les flinguer après une sortie seulement. Vous pensez que ça serait faisable?
kisscool99
Message
par kisscool99 » mar. 26 oct. 2010, 14:36
C'est difficile de mettre une pression pour chaque pneu... C'est un peu au goût du pilote, et puis c'est à peu près la même chose pour tous les pneus, il y a juste quelques variantes si tu prend de la gomme dure ou tendre...
specta
Message
par specta » mer. 27 oct. 2010, 10:46
J'en ai parlé rapidement avec le mec qui m'a monté les pneus (qui fait de la course) hier et il me conseillait de pas partir trop bas à froid de mettre 1,8 puis de monter en température tranquille pour après dégonfler un peu et me caler à la bonne pression a chaud
gege77
Message
par gege77 » mer. 27 oct. 2010, 13:07
specta a écrit :J'en ai parlé rapidement avec le mec qui m'a monté les pneus (qui fait de la course) hier et il me conseillait de pas partir trop bas à froid de mettre 1,8 puis de monter en température tranquille pour après dégonfler un peu et me caler à la bonne pression a chaud
C'est ce qu'on m'a dit également.
Il faut pas partir à 1.6 car le temps que le pneus chauffe il faudra bien 4 tours et pendant se temps le pneu morfle vraiment. Il vaut mieux donc partir un peu plus haut quitte à dégonfler pour revenir à la bonne pression.
Par contre qu'elle est la bonne pression à chaud, 2.0bar?
gege77
Message
par gege77 » mar. 02 nov. 2010, 11:51
Bon je reviens du Bourbonnais où j'ai utilisé mes R888 tout neufs.
Bilan après une matinée sous la pluie et une après midi sous le soleil (piste sèche)...le pneu avant gauche est bon pour la poubelle
Le pneu a pris méga sévère sur le milieu et pas grand chose sur les bords. Je suppose que mes pressions n'étaient pas bonnes et pourtant j'étais à 1.9bar à chaud. Ca fait un peu mal de faire 250 km avec un pneu avant de le jeter.
Vous pensez qu'il faut diminuer la pression à chaud ou seulement changer ma façon de conduire?
