[Topic] Les élargisseurs de voie
TurboSnake
Re: [Topic] Les élargisseurs de voie
Message par TurboSnake » mar. 27 sept. 2011, 10:37
Oui ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par keny » mar. 27 sept. 2011, 10:38
Oui les renforcé. Apres peut etre une mauvaise série...
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 27 sept. 2011, 10:41
Vous faites c***r je sais plus quoi prendre maintenant :ptdr:
Y'a MTK qui fait le pack 20mm + goujons + ecrous plats à 176€ livré, mais que vaut la boulonnerie...
Sinon à votre avis qu'est-ce que ça fait de monter du conique pour du plat à la base?
AX T16 250+
Message par mat30 » mar. 27 sept. 2011, 10:51
Les Toulouses sont a écrous plat
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 27 sept. 2011, 10:55
Oui mais pourquoi tu nous dit ça :cyp:
AX T16 250+
supersonik
Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Message par supersonik » mar. 27 sept. 2011, 14:05
Perso j'ai acheté ma Saxo avec jante toulouse et vis conique, ça tient sans problème.
Maintenant c'est goujons et écrous coniques et ça tient toujours sans soucis.
C'est peutêtre pas l'idéal, mais les écrous plats ne courent pas les rues,
et ceux de bonne qualité sont chers!
fafane971
Voiture : VTS 1.6 16v
Message par fafane971 » mar. 27 sept. 2011, 14:15
Donc les goujons et écrous conique son compatible sur n'importe qu'elle jante ?
Mais pourquoi les plats sont "rares"
M@ 16v German look
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 27 sept. 2011, 14:17
Non il y a des jantes qui n'admettent que du plat et vice versa ;)
AX T16 250+
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 27 sept. 2011, 14:41
Sur TRI compétition je m'en sors pour 190€ le kit AV + AR en calles de 20mm avec les goujons renforcés et les ecrous plats, c'est les écrous qui me coutent une fortune! Font chier à être en portée plate les jantes alu peugeot!
AX T16 250+
fafane971
Message par fafane971 » mar. 27 sept. 2011, 14:47
C'est une sacré somme :beuh:
Et gt2i ta regarder combien sa te couterai ?
M@ 16v German look
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 27 sept. 2011, 15:10
GT2i est moins cher pour les goujons mais c'est de la merde, par contre + cher les cales... Donc ça ne vaut pas le coup, pour le moment le meilleur c'est TRI, mais c'est les ports, 18,60€...
AX T16 250+
fafane971
Message par fafane971 » jeu. 29 sept. 2011, 15:38
Sa fait des jours et des jours que je cherche mais sans vraiment trouver de réponse sur le net,
J'espère que vous pourrez m'aider :)
J'ai des jantes OZ superturismo en pneu 195/45/15
Je ne connait pas l'ET, ni même ce que sa veut vraiment dire :non:
Ma question, je voudrai mettre des cales, visiblement des 20 mm sa toucherai,
Je part sur des cales de 16mm, mais que dois je prendre ?
Ma boulonnerie est plate, donc il me faut des goujons plat de combien, et pour les anti-vols ?
Merci parce que la j'ai pas envie de me tromper.
M@ 16v German look
Message par Manu_VTS » jeu. 29 sept. 2011, 15:51
Moi j'ai pris mes cales et goujons chez norauto (leur fournisseur est eurotuning, je crois même que ça vient directement de GT2i).
C'est la marque Bratex en 20mm et j'ai pas de soucis depuis 300 000km.
Utilisation route et circuit :bien:
Manu_VTS a écrit :
Sinon, pour reparler un peu d'élargissseur, mon premier roulement de roue (l'arrière gauche) commence à sérieusement ronfler.
Il a bien tenu malgré ses 380 000 km dont 230 000 avec des élargisseurs de voies de 16mm :ho:
Comme quoi les élargisseurs ne fatiguent pas beaucoup plus vite les roulements (dans mon cas en tout cas)
Pour info, le bruit ne venait pas du roulement mais des pneus.
Donc mes 4 roulements sont toujours d'origine à 451 000km :buzz:
bubulle95
Message par bubulle95 » ven. 30 sept. 2011, 12:19
fafane971 a écrit ::coucou:
Voit avec sboub95 il a egalement ces jantes. de memoire il a du conique avec des cales de 16 au 4 coins
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » ven. 30 sept. 2011, 12:22
L'ET n'est pas marqué sur la jante ? Oui Sboub a 4 cales de 16mm de mémoire mais comme l'a dit Bubulle vois avec lui ;)
Je pense qu'en parcourant quelques topics tu devrais trouver les réponses à tes questions.
Sinon tu as nico_vts qui a ce montage :bien:
Clio Piste Déco DIAC
