- tuc
- Voiture : saxo VTS 1.6l 16v
Petite question des étriers de 306 hdi on est obligé de meuler
? Il me semblait que sur ceux de 206 ph1 on est obligé mais sur ceux de 306 hdi j'ai un doute.
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Ce sont les etriers de 206 S16 Ph2 que l'on doit meuler un peu
Pour les 306 je sais pas mais si les disques sont en - de 21mn d'épaisseur ça passe nikel si plus épais il faut meuler de mémoire
- tuc
Re: [Topic Unique] Améliorer le freinage
En fait voila le message qui m'a fait douter, les étriers de 306 hdi me tentent bien mais pas envie de meuler ... Si il y en a qui on fait le montage vos retours d'expérience sont le bienvenu.sboub95 a écrit :bon voila, j'ai posé hier les etriers, disques et plaquettes de 306 HDi, normalement donc du 266 x 20.5, seulement, avec cyzier on a été obligé de meuler un peu le haut de l'etrier , qui vient se rapprocher de la jambe de force, enfin bon, ca c'est pas le probleme, j'ai posé les avia av et arr, et fait une purge qui normalement est bonne.
maintenant, le probleme est que, je suis resté avec le mc d'origine, et j'ai la pedale qui s'enfonce enormement, il faut que j'aille presque pied planché pour freiner "fort".
J'ai aussi remarqué en rentrant hier, a des endroits ou je pouvais me la permettre, accelerer en 3, et freiner jusque l'arret, pour voir en lachant quelques peu le volant, titine a le nez devant qui s'appui beaucoup plus a droite qu'a gauche je trouve.
Donc
pour le probleme de course de pedale, j'aimerai savoir, si il serait bien que je passe en mc 23.8et refaire une purge (encore) et quelle modele de MC dois je prendre? ou si cela pouvait venir d'autres choses ?
pour le probleme qu'elle freine pas tres droit, d'ou cela pourrait venir ?
je precise que c'est une 100 ch avec ABS.
- kainry
- Membre d'honneur
Mes étriers sont meulés depuis 6ans et je fais que du circuit avec et aucun problème .
- Tintin07
- Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Devis chez Exact France à St Jean de Védas (34) pour un circuit avia complet en "X" 175€ TTC port compris
- tuc
En effet ça rassure, mais vu que j’achète en neuf je privilégie le plug and play... Cela dis y a pas mal de plaquettes en 306 hdikainry a écrit :Mes étriers sont meulés depuis 6ans et je fais que du circuit avec et aucun problème .
- TurboSnake
Je suis en etriers Bosch de 306 HDI (idem 206s16 Ph1) aucun meulage alors fonce si c'est ce que tu souhaites
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
+ 1 pas de meulage non plus
TEAM93
TEAM93
- tuc
Je viens de vérifier, c'est bien la même dimension 266x20.4, mais l'étrier de 206 s16 ph1 n'est pas le même que celui de 306 hdi ni de celui de 306 s16 150 cv ph1 ... Références sur oscaro différentes pour chacun de ces étriersTurboSnake a écrit :Je suis en etriers Bosch de 306 HDI (idem 206s16 Ph1) aucun meulage alors fonce si c'est ce que tu souhaites
- TurboSnake
Moi je me base sur servicebox, d'ailleurs je les ai récupérés en casse sur une 306hdi, ou 1.8 16s
AX T16 250+
moumoute14
J'ai ce montage :
- étriers 306 HDI Lucas, meulés au niveau de la chape. C'est juste un angle à casser pour que ça rentre.
- RC6 de 306 S16 boite 6
- disques brembo origine 266x20,5
Sur piste rien à redire, ça freine fort et longtemps !
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
+1, j'ai le même montage et ça freine dur, c'est la 1ere chose qu'on me dit quand on monte a coté de moimoumoute14 a écrit :J'ai ce montage :
- totom14
le combo disques grp.N/plaquettes RC6 sur du 247,c'est assez efficace
ou du RC5 ou DS2500 suffit sachant que j'envisage pour la fin d'année un changement de taille...
et puis-je installer des RC5/6 sur mes disques d'origine si ceux-ci ne sont pas trop usés ou c'est déconseillé
Modifié en dernier par totom14 le mar. 20 mars 2012, 17:38, modifié 1 fois.
