- naindroiiide
- Voiture : 106 16
J'ai justement des étriers et disques d'origine à vendre
KeV 16V
- Voiture : saxo vts 16v
Salut les amis , voulant changer de freinage j ai pris les disques / plaquettes et des étriers de 406 2L 16v BVA a la casse .
Lors du montage la chape de l etrier rentre en biais et touche sur le disque . J ai pas pu fixer la chape car les trous ne sont pas vvraiment en face .
Si quelqu'un a fait ce montage avec ses étriers LUCAS pour disques 283mm sur saxo ou 106 s16 qu' il m explique les procédures . Merci d avance !
Ca se monte les freins de 406 2L sur nos JDF
Tu as pas confondu avec des friens de 307 HDI en 283 plutot
Saugea-Sax'
- Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Salut vous tous !
Voilà, mes disques/plaquettes sont encore bons, mais quand ils seront bouffés, j'aimerais non seulement changer les disques/plaquettes mais aussi mes étriers, durites, et liquide ..
Donc il me faudra :
Pour l'AV :
Etriers AV de 206 s16 ph1 en 266mm ( sa se monte sans modif ? )
Disques Gr.N en 266mm
Plaquettes "Green" ou autre
Durites Avia
Pour l'AR
Etriers AV de Saxo 1.1 / 1.4 en 247 plein
Disques ( Gr.N ou autre existent ?? )
Plaquettes ( Pareil, existe en Gr.N ou autre ? )
Durites Avia
Et il me faudra du liquide DOT 5.1, je pense que avec tout cela, sa doit freiner comme il faut quand même ..
Pour vidanger le liquide de frein qui est en DOT 4, sa se passe comment ?
Donc il me faudra :
Pour l'AV :
Durites Avia
Pour l'AR
Durites Avia
Si tu regardes un peu le topic tu auras la reponses à tes questions pour l'etrierSaugea-Sax' a écrit :Salut vous tous !
Donc il me faudra :
Pour l'AV :
Durites Avia
Tu as bien un TAR à disques actuellement ? Si oui tu laisses les etriers d'origines, disque origine et plaquettes origine ou DS2500 ou equivalent ca suffitSaugea-Sax' a écrit :Pour l'AR
Durites Avia
Ben soit tu fais faire si tu sais pas faire,ou alors tu te fais aider, en general à 2 c'est mieux (et c'est meilleurSaugea-Sax' a écrit :Et il me faudra du liquide DOT 5.1, je pense que avec tout cela, sa doit freiner comme il faut quand même ..
Saugea-Sax'
Oui, excuse moi mais j'étais plus sur si c'était les étriers de 206 ph1 ou 2 ^^
Oui oui, train AR a disques
Mais pour la vidange, il ne faut pas d'abord vidanger et ensuite le reremplir ? Comme un moteur en faite ? Ou sa se fait par "purge" ?
Ben tu peux deja devisser les vis de purges et faire couler le maximum, apres il existe des outils qui te mette le circuit en pression avec de l'air (des auto purgeurs je crois), tu peux vider ton circuit comme ca et re remplir avec le nouveaux LDF.
Saugea-Sax'
Ok, merci bien !
Faudra que je voie alors ! Merci !
Ca ressemble à ca :
http://www.monoutillage.com/129-outilla ... tAodVGgAMw" onclick="window.open(this.href);return false;
KeV 16V
Je pensais que sa ce montait !!viper01 a écrit :Ca se monte les freins de 406 2L sur nos JDFTu as pas confondu avec des friens de 307 HDI en 283 plutot
Sa ce fait ou pas?
Si je prends une chape de 307 HDI avec les étriers de 406 pensez vous que ce montage est possible ??!
Parce que si les étriers ne se montent pas sur nos JDF je les revend!
Deja pourquoi es tu parti sur un montage de 406 ? On tela conseillé ? On ta dit que ca se montait ?
Le truc c'est de savoir si les etriers sont les memes que sur les montages de 307, avec le meme entraxe de fixation et si oui alors la tu peux prendre juste la chappe de 307 sinon si c'est pas compatible tu revends et tu prends un vrai kit de 307.
Saugea-Sax'
Merci Viper !
Mais par contre, c'est mieux de passer en maitre cylindre de 23.8 non ?
Pour les durites avia, il faudrait que j'en prenne pour Saxo ? Genre imaginons que je mette les 206s16 phase 1 devant et les saxo 1.1 a l'arrière, il faut quoi comme durites ?
KeV 16V
Personne ne m a conseillé je pensais que c était pareil c est pour sa!viper01 a écrit :Deja pourquoi es tu parti sur un montage de 406 ? On tela conseillé ? On ta dit que ca se montait ?
Merci d avoir repondu rapidement , je me renseigne sur le net. Et vous tiens informé .
Le plaquettes pour les etriers de 1.1 sont plus épaisses que celles de s16 a l arrière !Saugea-Sax' a écrit :Merci Viper !
Saugea-Sax'
Ah pourtant, il y en a quelques uns qui ont fait ce montage ici, sans problèmes
KeV 16V
Alors attend l'avis des autres mais si tù montes le freinage complet de la 11L à l arriere de ta ture sa ira sans doùte;
