Réglage de direction après un rabaissement?
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
okicaliméro a écrit :si si c'est bien possible, ce que j'ai fait est juste un schéma pas les angles en réalitéc'est vrai qu'il me sembre que d'origine t'es en descente, en -30 t'es casi droit et en -45 tu montes
et pour ma question de pincage ?
- Djouxx
Pour moi le pincement c'est quand les roue avant fond une fleche en direction du sens de marche
pincement:
avant du VL
/roue gauche - roue droite\
ouverture:
avant du VL
\roue gauche - roue droite/
vala
et donc apres mon rabaissement j'avai du pincement!!
pincement:
avant du VL
ouverture:
avant du VL
vala
Saxo vts 16V full black
- Voiture : Saxo NM
Oui donc la crémaillaire est bien en dessous des points de fixation (je la voyais au dessus.
Mais bon, j'ai bien compris.
Merci.
Merci.
- alex 08
- Voiture : Saxo vts 16 BGP
bien compris tes explications donc je vais dire a mon potte que me fasse le controle du paralelisme! mais bon je pense qu'il doit savoir car il fait du raly sur bmw et tien un garage auto, mais je lui ferais quand même part des remarques soulevés!
En tous cas je comprend mieux ce que entraine le rabaissement d'une voiture!
- rufus
C'est intéressant ce topic ça montre que le rabaissement change la géométrie et n'est pas anodin.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- Djouxx
D'origine la cremaillere est dessus , vers le -30 elle est au meme niveau, et apres -30 elle est en dessousdiverevil a écrit :Oui donc la crémaillaire est bien en dessous des points de fixation (je la voyais au dessus.
Merci.
je me disai que j'avais pas révé tous de meme lol
par contre la 16V que j'ai repris est bien plus basse que la SO6 et en effet la cremaillere est bien en dessous que les fixation sur les demi train.
- -NoNo-
- Président La Sax'
J'viens de (re) vérifier tout ça sur celle de Ziza (4x4 powa
) et la crémaillère est bien plus basse que les points d'ancrage des pivots et ce d'origine donc
Donc dans tous les cas, lorsque l'on rabaisse on ouvre le TAV
A voir ensuite sur les autos plus légères qui pourraient être plus hautes d'origine
(mais bon on est déjà bien haut là
- Djouxx
donc quand tu rabaissé tu remet droit, donc ca pousse sur les demi train a l ar donc les roue ce pince non?
- Manu_VTS
Et pourtant, elle est en hauteur d'origine, c'est ça ?
DOnc effectivement quelque soit le rabaissement, ça ne peut que l'ouvrir
