Disque arriere sur vts 1.4
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Re: Disque arriere sur vts 1.4
Pas de burin, je vais essayer avec un bon vieux tournevis plat !!! Mais avant faut qu je passe à la casse piquer une vis à mettre à la place après
keke63
- Voiture : saxo vts 1.4l
oé enfin pour moi quand je parle burin ,je prend pas la methode burin je fais une petite entaille dans le vis et de tape doucement apres
kéké sax'
petoulet
- Voiture : saxo
Bonjour
J'ai vu que le repartiteur de frein n'était pas le meme sur les 16v par rapport a une 1,4l,Faut il le changer ?
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
moi j'ai gardé celui de 16s et RAS
ça freine nickel
ça freine nickel
Ma SAXO évo piste
il faut mieux le changer car le répartiteur n'apporte pas la même puissance de freinage aux roues si elles sont a disques ou a tambours
petoulet
- Voiture : saxo
Bonjour
Suir le train arrière de 16v avec ABS que j'ai acheté, j' ai eu la surprise de voir qu'il n'y a pas de repartiteur de frein.
- freedomsax
oui sur les plus récente la répartitions est géré par le calculateur ABS
Ma SAXO évo piste
petoulet
- Voiture : saxo
Bonjour
Comment il faut que je fasse, il faut que je remette le mien dessus car sur le mien j'ai un repartiteur
petoulet
- Voiture : saxo
Bonjour
Qu'appelles tu calculateur ABS Freedomsax, c'est le boitier ABS qu''il y a sous le servo frein ?
- 974sax
Oui c'est bien ça dont il parle je crois.
- freedomsax
oui ou mieux en trouvé un pour TAR à disque car les ref sont différentepetoulet a écrit :Bonjour
et pour être précis c'est un compensateur de freinage asservi à la charge
oui et nonpetoulet a écrit :Bonjour
si le boitier est en dessous du blocs ABS ( qui lui est sous le servo frein ) c'est que tu à un compensateur sur le TAR
si le boitier est sur le côté du blocs ABS ( dernier modèle ) c'est que tu à un répartiteur (électronique) et pas de compensateur sur le TAR
Ma SAXO évo piste
petoulet
- Voiture : saxo
Bonjour
ALors que dois je faire mettre un repartiteur sur le train arrière ou changer le boitier ABS, mais au niveau du calculateur c'est ok ou pas, cela n'a peu etre rien a voir.
ça dépend de ton circuit de freinage.
