Bruit train arrière / Jeu
zZ-JuL-Zz
Voiture : Sax' 16v Grise
Re: Bruit train arrière / Jeu
Message par zZ-JuL-Zz » ven. 27 nov. 2009, 23:03
Manu_VTS a écrit :
zZ-JuL-Zz a écrit :Salut à tous,
Je remonte mes deux bras de suspension cet aprem et je voudrais savoir, il faut bien laissé un jeu d'1mm entre le bras et le couteau sur les deux cotés ?
Ben je voudrais pas mettre la pagaille mais des fois je mets un mm de jeu des fois non, et ça change rien.
Et là dernièrement, j'avais un jeu de 1 mm et la vis du couteau a cassé .
DOnc c'est à n'y rien comprendre :???:
OK, là je viens de rentrer j'ai tout remonté comme décrit sur le tuto (avec 1mm de jeu) donc on verra bien ce que sa donne parce que là j'ai oublié les clefs chez moi :buzz: (vous avez dit BOULET! :fier: ) donc sans clef c'est dur pour démarrer.
Verdict tout à l'heure
Canou
Voiture : Honda ITR DC2 + Honda CRX ED9
Message par Canou » lun. 30 nov. 2009, 18:03
Manu_VTS a écrit :Ben je voudrais pas mettre la pagaille mais des fois je mets un mm de jeu des fois non, et ça change rien.
Donc c'est à n'y rien comprendre :???:
Moi si je ne mets pas assez de jeu elle a tendance a produire des claquements métalliques, une sorte de "tong" a chaque effort sur la barre.
Est ce que le fait que tu as la version avec les deux couteaux démontables change quelque chose ? :voyons:
EDIT : Je viens de penser, peut être que l'état du train arrière / le jeu potentiel dans les bras accentue le phénomène
Music shakes my spirit.
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 30 nov. 2009, 20:27
Tu parles de quoi quand tu dit les deux couteaux démontables ? du fait que y'a un trou pour la vis et qu'on peut les retirer de la barre ? Car on peux les retirer de la barre pour les deux cotés sans soucis.
zZ-JuL-Zz
Message par zZ-JuL-Zz » lun. 30 nov. 2009, 23:20
Ben@Killer a écrit :Tu parles de quoi quand tu dit les deux couteaux démontables ? du fait que y'a un trou pour la vis et qu'on peut les retirer de la barre ? Car on peux les retirer de la barre pour les deux cotés sans soucis.
Tu es sure qu'on peux les retirer parce que moi sur ma Sax' j'en ai un qui est soudé et il bouge pas d'un poil, par contre l'autre coté il ce démonte normalement.
Ca ne m'a pas dérangé pour démonter/remonter le train en tout cas et pour le peux que j'ai roulé avec depuis vendredi soir (j'ai un disque voilé alors j'évite de roulé avec) je n'ai aucun bruit, j'ai bien tout graissé (j'ai du gagner 2 kilos avec toute la graisse que j'ai mis :buzz: ) et pour le moment RAS (je touche du bois ou me coupe une couille au choix :d )
Momo
Message par Momo » mar. 01 déc. 2009, 12:47
oui on peut, sinon comment tu change ta barre stab ? :d
Seulement il faut y aller à la masse :)
Message par Manu_VTS » mar. 01 déc. 2009, 12:55
A l'origine, j'avais mes deux couteaux avec un trou, là j'en ai plus que un mais bien sur les deux couteaux se démontent. ;)
Canou
Message par Canou » mar. 01 déc. 2009, 13:11
Donc j'ai encore perdu une belle occasion de me taire, mais je me coucherais moins con :buzz:
Du coup a part l'usure je vois pas trop ce qui peut entrer en ligne de compte :voyons:
Message par Manu_VTS » mar. 01 déc. 2009, 13:20
Ben là je vois pas non plus :non:
zZ-JuL-Zz
Message par zZ-JuL-Zz » mar. 01 déc. 2009, 19:37
Ben@Killer a écrit :oui on peut, sinon comment tu change ta barre stab ? :d
Ba en faite je pensé que tu la changé avec le couteau monté directement dessus, ça aurait pu etre possible. En tt cas merci pour l'astuce :bien:
jia
Message par jia » jeu. 10 déc. 2009, 23:23
bon bah fallait bien que ca m'arrive aussi a mon tour :L
j'ai donc un claquement a droite et du jeu dans les deux bras, un peu moins perceptible a gauche mais ya du jeu quand meme des deux cotés :non:
Momo
Message par Momo » ven. 11 déc. 2009, 10:47
Dès que y'a un jeu y'a pas de secret c'est que la traverse s'est usiné donc que les roulement ne sont plus graissé... Faut démonter pour voir
jia
Message par jia » ven. 11 déc. 2009, 12:54
je peux quand meme avoir du jeu sans pour autant que ma traverse soit morte, nan ??
j'y connais rien dans ces fichu trains arrierres :L
Momo
Message par Momo » ven. 11 déc. 2009, 17:23
Non en général si y'a du jeu la traverse est HS
jia
Message par jia » ven. 11 déc. 2009, 19:05
de toute facon, va falloir demonter :L
michael-987
Message par michael-987 » ven. 19 sept. 2014, 10:25
Bonjour à tous, je déterre un peu ce sujet pour savoir ce qui a solutionné ces "klong" dont l'auteur parle ?
J'ai ce bruit sur la mienne :
https://www.youtube.com/watch?v=NvVtWG5 ... Xi-BAAO55Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Est-ce que c'est le même ? Changer les couteau à résolu le problème ?
Merci d'avance ! :oui:
