- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Il faut une entretoise comme le montage sur la c2 challenge.
- LSDark
Tu peux m'éclairer un peu sur ces entretoises pour le bocal de MC ?
J'ai le bocal de 306 sinon, peut-être que ça ce monte, je n'ai pas de barre sup'.
C2 VTS bleu GP.
- totom14
en parlant de bocal,y'a t'il d'autres mastervacs qui se montent plug&play sur nos sax' et qui seraient plus efficaces?
- keny
L'entretoise c'est pour mettre entre le Mc et le mastervac
- LSDark
Ok mais à quoi ça ressemble, où je peux en trouver ? ^^
C2 VTS bleu GP.
- baba91
- Voiture : saxo vts
Bonsoir les amis, je suis à la recherche de plaquettes pour ma Sax et je suis tombé sur ce site qui propose des prix relativement intéressant mais j'ai un doute sur les modèle. Pourriez vous me dire quelles sont les modèles compatibles ? Merci
http://citroen.piecesavenue.com/saxo-s0 ... rque-texte" onclick="window.open(this.href);return false;
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Salut les saxistes
J'aimerais savoir si des Brembo passe dans des Vésuves
Merci d'avance
Merci d'avance
TEAM CHIPIER RALLYE
Fais une recherche il ya un topic pour les jantes qui se montes avec les BrembosViktoravz a écrit :Salut les saxistes![]()
J'aimerais savoir si des Brembo passe dans des Vésuves![]()
Merci d'avance
Tu cherches quoi ? Av ou Ar ? Quel marque de montage ?baba91 a écrit :Bonsoir les amis, je suis à la recherche de plaquettes pour ma Sax et je suis tombé sur ce site qui propose des prix relativement intéressant mais j'ai un doute sur les modèle. Pourriez vous me dire quelles sont les modèles compatibles ? Merci
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Avec des cales de 20mm de mémoireViktoravz a écrit :Salut les saxistes![]()
Merci d'avance
- baba91
Je cherche des plaquettes Ar, après la marque je ne sais pas ce que valent les bosh, je pensais partir sur les ferrodo FDB558 qui sont pas trop cher avec la promo. Je voudrais savoir si elles sont compatible avec le freinage d'origine et si quelqu'un les as déja tester. Merciviper01 a écrit :Tu cherches quoi ? Av ou Ar ? Quel marque de montage ?
- aito56
Salut les gars je voudrais un avis sur ce setup pour un usage piste uniquement:
-étriers 306 HDI 266×20.5
-disques brembo max
-DS 3000
-MC 23.8
-durites avia
-disques brembo max
-DS 3000
-MC 23.8
-durites avia
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est de la plaquette origine, comme les bosch, les 2 vont très bien.baba91 a écrit :baba91 a écrit :Bonsoir les amis, je suis à la recherche de plaquettes pour ma Sax et je suis tombé sur ce site qui propose des prix relativement intéressant mais j'ai un doute sur les modèle. Pourriez vous me dire quelles sont les modèles compatibles ? Merci
http://citroen.piecesavenue.com/saxo-s0 ... rque-texte" onclick="window.open(this.href);return false;Je cherche des plaquettes Ar, après la marque je ne sais pas ce que valent les bosh, je pensais partir sur les ferrodo FDB558 qui sont pas trop cher avec la promo. Je voudrais savoir si elles sont compatible avec le freinage d'origine et si quelqu'un les as déja tester. Merciviper01 a écrit :Tu cherches quoi ? Av ou Ar ? Quel marque de montage ?
- baba91
OK cool merci bien viper !!
. Je partirais sur des ds2500 au moins
quand j'aurais finis la cure de jouvence ^^.
Pour l'arriere, de l'origine suffit tres bien, du DS2500 si tu fais du circuit mais pas plus, ca sert a rien d'avoir trop de frein sur l'arriere.
- baba91
Ah d'accord je ne savais pas, merci
. Mais si on à un freinage trop leger de l'arrière la voiture ne risque pas de "piquer" du nez lors de gros freinages ?
