Disque origine au début
- totom14
Disques d'origine et RC6 iront très bien pour ton usage
Complété par un MC plus gros genre 23.8 ou pire 25.4
Après pour plus de légèreté tu peux passer sur des bols alu mais ça fait cher pour le gain apporté
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
D'accord, un grand merci!
- ParalaX
Question bête. Où trouve-ton des MC de 23.8?
J'ai cru voir:
- 206s16
- 306
- Xsara VTS
- 406
Lesquels sont en deux trous? Histoire de pas avoir besoin de boucher...
J'ai cru voir:
- 206s16
- 306
- Xsara VTS
- 406
- ManuA29
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Petite question avant de remplacer mes freins avant d'origine par du 206 S16 Ph1 en 266mm*20.5mm:
Est-ce qu'il faut changer les vis d'étriers d'origine pour les nouveaux de 206 (étrier Bosch) ou est-ce que tout est compatible?
Merci...
Merci...
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
les vis sont compatibles aussi manu
Vive les 8 soupapes !!!!!
- totom14
Pour répondre à paralax,tu peux trouver un MC de 406 coupé en 4 sorties car tous les MC en 2 sorties sont inversés par rapport à nous
Il te faudra donc:
-Soit plier les tubes rigides (pas très conseillé
-Soit boucher les deux sorties en trop avec des bouchons,plus sécuritaire et facilement réalisable
- ParalaX
Merci beaucoup.
On va essayer de trouver cela ainsi
- ManuA29
Merci de l'info Benoit...benoit110 a écrit :les vis sont compatibles aussi manu
- Black dwarf
- Voiture : Saxo vts 16v
Avis aux spécialistes.
Ou puis-je touver des supports pour étrier Brembo 4 pistons ( montage original sur Subaru avec disques sur bol 345/28 )
Et qu'elle taille de disques sur bol puis-je monter avec des jantes superturismo corsa en 15 pouces?
N1mbuss Team forever
Abbeville, Clastres, Folembray, La ferté gaucher, Croix en ternois, Les ecuyers...
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
c'est quel modèle d'étrier Brembo de Subaru ?Black dwarf a écrit :Avis aux spécialistes.
tu as une photo?
As mon avis tu pourras difficilement monté plus de 290mm dans les supertursimo avec des Gros étriers Brembo
Pour les cales il faudra les faire en fonction du diamètre de disque mais pour ça pas de souci j'ai un pote qui peux te les faire
il te faudra aussi des Bols?
le petit gout du paradis
- Black dwarf
A priori ces un kit Brembo gran turismo, qui se monte sur beaucoup de modèles. Non je n'ai pas de bol non plus je suis actuellement en etrier de 306 S16
http://www.eurotuner.com/techarticles/e ... o_02.html#
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu as déjà les étriers?
si oui on pourrai regarder avec une de mes cales (cales pour MRS sur 106) si tu veux
- Black dwarf
Non pas encore, je veux étre sur que se soit possible avant de les prendres et se serrait pas avant la fin d'année si ces faisable.
Pour des disques bol ou peut on trouver ca, ce svraiment plus efficace que les origines?
Je te remerecie pour les infos et la proposition pour les cales, je reviendrai vers toi si je fais affaire
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tes étriers c'est les Bremob dorée des Subaru?Black dwarf a écrit :Non pas encore, je veux étre sur que se soit possible avant de les prendres et se serrait pas avant la fin d'année si ces faisable.
Je te remerecie pour les infos et la proposition pour les cales, je reviendrai vers toi si je fais affaire![]()
si c'est ceux là passe ton chemin tu vas t'embêter pour les monter
en fait pour les disques sur bols j'ai organisé une CG il y a pas longtemps en 283x26
voila ce que l'on as fait
un disque sur bol résiste mieux au voilage car il dissipe mieux la température
