Bonjour a tous j'ai mes disques et plaquettes de freins arrière a changé sur ma sax' je voulais donc savoir quelle marque
utilisé pour avoir un bon rapport qualité prix sans trop me ruiner non plus? Et surtout je ne fais pas de circuit donc pas besoin de freinage dlamortkitue mais je veux quelques choses qui freine quand même.
merci a tous.
merci a tous.
- totom14
Pour l'arrière tu peux rester d'origine ça suffit largement
Disques ATE et plaquettes valeo c'est parfait
oki merci de ton aide mais sinon tu as les prix ^^'
- totom14
Regarde sur oscaro mais pour une cinquantaine d'euros je pense que ça va le faire
Merci je vais regarder ca
- Throttle
sinon y'en a qui ont testé autre chose que du CL ou du ferrodo sur montage brembo se rapprochant de l’efficacité des CL ??
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
moi il y les pfc qui me tente bien
le petit gout du paradis
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
C'est pas le même ordre de prix?Mat59 a écrit :Pagid
- pempam
- Voiture : Saxo Vts 16v-208 hdi 92ch
Bonjour
J'étais chaud patate pour passer en durite avia mais je me disais autant faire un peu d'amélioration freinage en passant sur de l'étrier de 206s16 .
N'étant pas un as de la mécanique j'aurais besoin que vous me confirmer si j'ai rien zappé ?
Donc:
Kit avia avant ar
Étrier 206s16
Disque
Plaquette
Liquide
Faut il prévoir le maître cylindre?
Et l'abs est il compatible?
(J ai pas mal lue le tuto mais y a tellement de possibilité que c'est un peu complexe).
Donc:
Kit avia avant ar
Étrier 206s16
Disque
Plaquette
Liquide
Pagid c'est sur c'est pas donné, mais du top qualité.ParalaX a écrit :C'est pas le même ordre de prix?Mat59 a écrit :Pagid
Sur ma Léon bien lourde les jaunes (Rs19) ne bronchent pas, sur la Saxo je pense que les bleues (Rs4-2) suffisent vu le poids
Pas besoin de changer le MC tout de suite, tu verras avec ton feeling si besoin. ABS compatible car les cibles sont sur les cardans.pempam a écrit :Bonjour
Donc:
Kit avia avant ar
Étrier 206s16
Disque
Plaquette
Liquide
Il faut bien les chapes aussi avec les etriers.
Sinon c'est tout bon.
- pempam
Oui mais bon généralement les gens vendent un ensemble étrier + chape.
Allez me reste plus qu'a faire des commandes petits à petits
Merci pour ta réponse.
Edit:le kit avia du coup je le prend pour saxo ou 206.(c'est la longueur qui change d'un kit à l'autre ou les diamètres .?)
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Prend les durite de 206 16s elle sont plus longuepempam a écrit :Oui mais bon généralement les gens vendent un ensemble étrier + chape.
Allez me reste plus qu'a faire des commandes petits à petits![]()
Ou cas ou tu passeras en Brembo
TEAM CHIPIER RALLYE
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
406 V6 pour un éventuel passage en brembo
Réponds-y et partages
