[Topic] Les élargisseurs de voie
DELEKTRO
- Voiture : Saxo 14 VTS
Re: [Topic] Les élargisseurs de voie
En regardant sur les jantes , mon "ET" est de 25
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
Si l'ET est de 25, sachant que d'origine il est de 18 :
25 - 18 = 7
Il te faut des cales de 7mm. Des 10 iront très bien
25 - 18 = 7
DELEKTRO
Top merci pour votre aide !
J'ai mis des 10mm a l'arrière , avec les visses d'origines (goujons)
est ce que je risque quelques choses ? Mais je compte en mettre des plus long très rapidement afin de pas prendre de risques
- Alexkidd
il faut voir si le filet des vis d'origine "prend" bien mais il vaut mieux prendre plus long.
Le risque est qu'il y ait trop de contrainte sur une petite longueur et que la vis casse (nid de poule, trottoir,...)
DELEKTRO
Elle avait l'air de bien prendre mais c'est temporaire comme solution , je vais mettre des plus longues pour pas prendre de risques!
Avez vous un site en particulier a me conseillé pour en commander ?
ax10 transfo gt
pour la longueur il faut que ta vis prenne sur 7 filet minimum sinon elle est trop courte et donc tu n'est pas en sécurité.
Pour savoir tu démontes ta roue et tu poses ta cale dessus. tu enfiles ton goujon et tu regardes de combien il ressort derrière.
Avoir l'impression qu'il est suffisamment rentré c'est risqué
DELEKTRO
Pour l'instant ça tient toujours
Par contre comment je peux choisir la taille de mes goujons ( plus long) ?Est ce qu'il y a un calcul a effectuer pour pas que ce soit trop long , pu trop court ?
Pour ma part j'ai des goujons de 100 avec des cales de 20 et c'est beaucoup trop long.
j'ai des 80 également et c'est pas mal.
- Shima
- Voiture : Saxo VTS 16V ph 3
Bonjour, je me permet de déterrer le post afin de recueillir vos précieux conseils.
Je possède une Saxo VTS 16V de 2001 rabaissé à -30 et avec les jantes toulouses d'origines en 14"
Je souhaiterais acheter des élargisseurs de voie.
Je pense acheter du 16mm (X4) mais j'ai vu que chez certains, bien que les avis divergent, ont pris du 20mm à l'arrière dont Manu_VTS et d'autres
Est-ce qu'il vaut mieux mettre la même taille de partout notamment pour la tenue de route (traction avant?!) ou mettre plus large aurait peu d'importance (sauf usure du pneu)
De plus entre vis de roues et goujons + écrous que dois-je prendre?? (je suis complètement perdu...)
et du coup, je devrais choisir les élargisseurs en adéquation...?!
2 modèles sont présents sur Oreca notamment... :
https://www.oreca-store.com/elargisseur ... ugeot.html
Quel est le mieux sur du durable??? (usage route et peux être re faire du circuit à l'occas dans les mêmes config)
Beaucoup prennent les élargisseurs avec des Goujons Sparco ? d'autres prennent des écrous plus longs tout simplement ???
Mais surtout quel taille prendre....
La taille de mon pas de vis est de 40mm:
Il faut que je prenne une goujon ou vis de roue plate comme sur mes vis d'origines?
et pour finir quel site me conseillez-vous et quelle marque privilégier (bratex, Redspec...)
Merci par avance...
Merci par avance...
