Desactivation ABS depuis habitacle
- Tintin07
- Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Re: Desactivation ABS depuis habitacle
Je vais bientôt faire le pontage sur un des câbles de capteur pour mettre le calculateur en défaut. Je vous tiens au jus
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Salut!
Je voudrai moi aussi installer un inter pour désactiver l.abs, mais avant de faire la manip, j.ai sorti le fusible qui le contrôle, pour essayer, le problème c'est que ma Sax est de 2002, donc du coup , je pense que le répartiteur est avec l'ABS!
Y a t'il une solution à sa? Merci
non, en effet, si tu vires l'ABS tu n'auras pu de répartiteur, tu retourneras a 50/50 je crois
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- zepol
- Voiture : Saxo Cup 16V
Bonjour, j'ai fais le montage avec interrupteur dans l'habitacle.
Je me suis repiqué à la sortie du capteur abs de la roue gauche, il y a 2 fils, j'en ai pris 1 au hasard (le marron je crois).
L'ABS se déconnecte bien par contre il ne se réenclenche plus, même après redémarage du moteur.
Quelqu'un ayant fait ce montage pourrait me renseigner ?
Et pour cette question de répartiteur, ça veut dire que si je coupe l'abs je serais en 50/50 donc pas terrible pour du circuit ?
Ya-t-il un moyen de le régler et gardera-t-il sont réglage si je réenclenche l'abs après ?
Merci, il me reste 2 semaines avant la prochaines sortie circuit, j'aimerais régler ce problème au plus vite :/
PS : Ma sax est de 2002
- nico_vts
L'ABS et le répartiteur de freinage sont 2 fonctions séparées, bien que gérées par le même bloc
le répartiteur n'a pas besoin des capteurs pour fonctionner sinon ce serait le tête à queue au premier capteur défaillant
J'ai fait ma petite recherche sur des forums de pistardes plus récentes qui sont à priori dans le même cas et j'ai trouvé ça
Ton voyant de défaut doit donc disparaitre après quelques temps. Pour être sûr le mieux est de rouler quelques km après avoir réenclencher l'ABS et tester son bon fonctionnement sur du gravier par exemple
- zepol
Merci pour ta réponse rapide, je suis rassuré quand au répartiteur.
Je vais en effet faire les essais sur route avant de refaire mon montage.
Je vous tiens au jus, j'ai pris quelques photos qui montre à quel endroit il faut se repiquer sur nos sax.
Je met ça dés que je suis sûr que cela fonctionne.
- cassbonbon
Perso, je suis venu me repiqué sur le faisceau dans le compartiment moteur (vert et rouge)
Pour le réenclancher, tu es obligé de redémarrer et de rouler un peu (pas longtemps tu verras)
Pour le répartiteur je peux pas te dire car j'ai un mécanique
- zepol
Après test ça fonctionne très bien, le répartiteur fais bien son boulot, en effet il faut rouler un tout petit peu et c'est pris en compte, par contre pour la désactivation c'est automatique.
Je me suis repiquer au dessus du capteur abs de la roue gauche, juste avant la première broche.
Donc tout est ok pour moi j'ai ce que je voulais ^^ maintenant il ne manque plus qu'à voir comment je me démerde sur piste sans ABS.
- zepol
J'ai un petit soucis que je viens de me rendre compte.
Lorsque je freine tout doucement juste avant d'arriver en position arrêter, j'ai une sorte de mini enclenchement de l'ABS ainsi qu'un bourdonnement de style électrique venant du train arrière, surement le boitier répartiteur.
Une idée ?
Une idée ?
- jon08
- Voiture : Majorette
Ça te fait ça avec l'ABS activé ou désactivé?
lol j'ai eu exaaaactement le meme coup avec le scénic de ma moman ^^zepol a écrit :J'ai un petit soucis que je viens de me rendre compte.
Une idée ?
lorsque tu es a 1sec de l'arret total, pseudo-activation de l'abs, et bourdonnement bizarre ....
pourtant aucun voyant d'allumé !!
dans les tests, ca ne le faisais pas lorsque tu testais mais avec les roues tournées, ou en marche arrière
le verdict est qu'un caillou avait tordu un des aimant sur un capteur arrière ....
donc le capteur était toujours fonctionnel (raison de l'absence de voyant) mais en décalé de la roue denté ... donc il buguait sur l'information de rotation de la roue
je te laisse checker
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- zepol
Merci je vais regarder et nettoyer tous mes capteurs
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
donc au final comment desactive t on l'abs?
sans le demonter et sans le voyant
Vive les 8 soupapes !!!!!
Tu retire le fusible
- benoit110
J'essaye s'enlever les 2
