Contact :
Message
par OkCmoua » mar. 11 sept. 2007, 23:14
Sam51 a écrit :mon support est aussi orange
rico5788
Contact :
Message
par rico5788 » ven. 30 nov. 2007, 23:00
Salut!!
je voudrais savoir comment changer la rotule inférieur gauche du train avant (je précise bien juste la rotule, pas tout le bras avec triangle et tout...). C'est sur ma bic, en passant le CT ils ont détecté un jeu important au niveau de la rotule inférieure gauche, il faut la changer (ya contre visite). Donc ce sera changé ce weekend, mais mon père m'a dit que ce n'sera pas aussi simple qu'il pensait, alors si vous avec des conseils c'est toujours bon à prendre
- Voiture : Saxo NM
Message
par Div' » ven. 30 nov. 2007, 23:51
rico5788 a écrit :Salut!!
Il te faut une presse.
rico5788
Contact :
Message
par rico5788 » sam. 01 déc. 2007, 00:01
arf
mais mon père a emprunté un extracteur de rotule chez le voisin. J'ai pas encore vu à quoi ressemble le truc, mais j'éspère que ça va marcher...
- Voiture : Saxo NM
Message
par Div' » sam. 01 déc. 2007, 14:50
S'il supporte les 11 tonnes necessaires pour l'extraction.
Je parle de cette rotule :
By
diverevil, shot with
Canon PowerShot A70 at 2006-07-28
By
rico5788
Contact :
Message
par rico5788 » sam. 01 déc. 2007, 15:16
oui c'est exactement celle là. Mon père a réussi à sortir le petit axe du reste, mais la rotule ne veut pas sortir du triangle...
même en chauffant au chalumeau ça bouge pas d'un poil...
rico5788
Contact :
Message
par rico5788 » sam. 01 déc. 2007, 16:30
ça y est la rotule est sortie!!!
maintenant il faut mettre la neuve à la place mais c'est pas gagné
sauvageon93
- Voiture : saxo vts 16V
Message
par sauvageon93 » lun. 24 déc. 2007, 12:08
même problème de claquement roues braquées complètement à droite. J'ai fait vérifier le train avant par un ami qui n'a rien vu d'anormale. Mais il ma dit les coupelles d'amortisseur ça pouvais venir de la.
Il m'a dit aussi que j'étais bon pour un para a la suite de sa, mais j'ai pas envi de le refaire a chaque fois si ce n'est pas ça. Pour info la caisse a 124 000km.
Pour informations j'avais de grosse vibration entre 110 et 130 qui ont disparu suite au serrage de tous les boulons coté direction ou simplement un boulon de roue qui devait pas être séré
Je résume vous me dites s'il y a d'autres choses qui pourrai provoquer ça :
Coupelles d'amortisseurs
Silent block moteur coté distrib
triangle
rotule
barre stabilisatrice
Si quelqu'un avait les tarifs des pièces ça serais cool histoire que je prévoit de la marge car je compte faire du circuit et je voudrai pas avoir de mésaventure.
Merci a tous
bono73
Message
par bono73 » sam. 12 janv. 2008, 22:11
salut à tous, j'ai également un problème de claquement lorsque je braque a fond à droite ou lors de virages à droite assez serrés. Par contre aucun bruit lors de montée de bordure ou sur route accidenté. si quelqu'un a les memes symptomes..
sboub95
- Voiture : vts 100ch
Contact :
Message
par sboub95 » dim. 15 juin 2008, 23:38
meme probleme, je braque a fond a gauche, et chlongue....
amorto, ressort, coupelles tres recentes + geometrie de samedi.
de Ma 100ch
La vitesse OUI, mais sur circuit....
sauvageon93
Message
par sauvageon93 » lun. 16 juin 2008, 11:02
j'avais se problème, depuis quelques temps plus rien sauf ma rotule enfin le caoutchouc HS donc par moment bruit bisard en braquant, plus qu'a changer rotule et bar stab. Le shlong disparu aucun idée enfin peu être le fait d'avoir reséré tout le train avant mais je me souvient plus si il le faisait encore apres
tusnut
Message
par tusnut » mar. 24 juin 2008, 16:45
salut,
une seule personne en a parlé mais pense a resserrer les bagues de la jambe de force, c'est la maladie des 106 mais je pense que les sax' doivent avoir le même problèmes
Sinon, comme les autres...
-coupelle
-biellette
-triangles/rotules
[RCH] 2 feux arrière de 106
Ticop
Message
par Ticop » mar. 24 juin 2008, 23:29
J'avais un bruit également sur ma Sax' venant du train avant gauche, durant le braquage, qui venait d'un jeu du ressort d'amortisseur sur son support (on le voit d'ailleurs très bien quand on jette un oeil sous le capot en braquant)... rien de dramatique à priori.
Mais là j'ai un deuxième bruit qui vient toujours du même train mais lorsque je roule sur une route assez dégradée (ploc ploc au rythme des bosses).
En vérifiant tout semble ok, mais concernant les rotules je me rends compte que c'est celle du train avant droit qui a du jeu, alors que j'entends le bruit venant de gauche (ou alors je suis sourd ce qui n'est pas improbable non plus)...
Mouais, bon, soit.
Du coup j'ai pris une autre rotule (37€ à Citroën Brest; c'est pas la mort), espérons que ce soit ça
jcharles57
- Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
Message
par jcharles57 » ven. 13 mai 2011, 15:15
comment on vire la moquette?
sauvageon93
Message
par sauvageon93 » ven. 13 mai 2011, 16:24
tu démonte les sièges avant
Tu vire le joint des portière en bas
Tu vire les agraphe le long de la porte, il se trouve sous le joint
Tu vire la console centrale
Il y un ecrou aussi sur le coté peu etre celui de la tirette de capot
Après tout ça en principe elle sort mais j'ai peu être oublié des étapes j'ai fait de mémoire
PS : un petit bonjour et merci fait toujours plaisir
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
